IgorD 0 Опубликовано 11 ноября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2007 В общем стал счастливым обладателем ВАЗ 09 1.5L 1991г появились проблеммы: 1. хруст при сильном вывороте руля - и в право и в лево при трогании с места, и проходе поворотов на низкой скорости, на высокой не слышу 2. постоянный гул не пойму где - появляется после 50 - 60 км/ч 3. с приходом холодов не нагревается двигло больше 70 градусов 4. генератор плохо держит напругу, при холодном моторе нормально, после прогрева - ровно 12 вольт и не более на приборе панели... Это пока все замеченное - кто что знает??... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex.nitco 0 Опубликовано 11 ноября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2007 1. ШРУСы (шарниры равных угловых скоростей) наружные или внутренние... 2. это так нужно слушать... 3. может термостат заклинил - гоняет по большому кругу ОЖ… 4. может регулятор напряжения... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Angel of DIE 0 Опубликовано 11 ноября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2007 1. ШРУСы (шарниры равных угловых скоростей) наружные или внутренние (их еще Гранатами называют)... 2. Подшипники ступичные... 3. может термостат заклинил - гоняет по большому кругу ОЖ… адназначна 4. предполагаю реле подзарядки, а так нужно смотреть Если хочешь - закончится сезон на шиномонтажке - приезжай - поглядим, только с гранатами и подшипниками не шути.... в виде временного ремонта термостата постучи по нему гаечным ключиком... часто бывает, что монетка отлипает Почему ВСЕ в этой жизни проходит??? Кое-что знаю в машинах, компьютерах, софте, ремонтах, строительстве, нуждаюсь в советах по жизни тел. 80979801927 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gabzya 0 Опубликовано 12 ноября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2007 +1 к выше сказанному Сводить лошадь к воде не сложно. Но если вам удастся заставить ее плавать на спене-вот это значит, что вы чего-то добились! Воспитанный человек — это тот, кто вместо баян произносит слово классика! А невоспитанный — это тот, кто при слове классика разочарованно понимает, что анала не будет. Габзя 8-067-2-4-4-6-5-7-1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chits 0 Опубликовано 12 ноября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2007 Продавай и купи другую пока все баги не повылазили....ее точно год уже не ремонтировали. 8097 521 28 46 Андрей3325712 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
drink 0 Опубликовано 12 ноября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2007 ну и я в этой теме спрошу. последнее время часто горит красная лампочка аккумулятора. заряд по приборке показывает нормальный а лампочка горит. не подскажете что это может быть? горит вроде тока кагда габариты включены. вроде бы совпало с заменой передних лампочек-габаритов, но трудно сказать. летом освещение редко включал. загорается не сразу... а через какоето время езды. бывает гаснет... и вроде бы гаснет с увеличением оборотов. ну не гаснет, а притухает так... вот такое загадочное для меня явление. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KeNoK 0 Опубликовано 12 ноября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2007 Продавай и купи другую пока все баги не повылазили....ее точно год уже не ремонтировали.Первый раз слышу что в машинке появляються мелкые проблемы то зразу продавать нужно Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IgorD 0 Опубликовано 12 ноября, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2007 ну и я в этой теме спрошу. последнее время часто горит красная лампочка аккумулятора. заряд по приборке показывает нормальный а лампочка горит. не подскажете что это может быть?горит вроде тока кагда габариты включены. вроде бы совпало с заменой передних лампочек-габаритов, но трудно сказать. летом освещение редко включал. загорается не сразу... а через какоето время езды. бывает гаснет... и вроде бы гаснет с увеличением оборотов. ну не гаснет, а притухает так... вот такое загадочное для меня явление.И у меня с этого начиналось... поехал к одному "кулибину" - тот промурыжил мою машинку целый день... пока у него был когда забирал - все работало, проехал на ней около 20км пипец - все обратно стало... затер он мне что это сопротивление в ЧЯ сильно большое и цепь с лампочкой не отключается... но она-то отключалась.. его умозаключения мне обошлись в 200 гвн, закончилось это тем что я плюнул и купил новый генератор(+300гвн)... но все равно напруга почему-то падает(но лампочка не горит)... Продавай и купи другую пока все баги не повылазили....ее точно год уже не ремонтировали.наследство не продается))... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KeNoK 0 Опубликовано 13 ноября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2007 (изменено) наследство не продается))... +1 Изменено 13 ноября, 2007 пользователем KeNoK Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashog 0 Опубликовано 16 ноября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2007 ну и я в этой теме спрошу. последнее время часто горит красная лампочка аккумулятора. заряд по приборке показывает нормальный а лампочка горит. не подскажете что это может быть?горит вроде тока кагда габариты включены. вроде бы совпало с заменой передних лампочек-габаритов, но трудно сказать. летом освещение редко включал. загорается не сразу... а через какоето время езды. бывает гаснет... и вроде бы гаснет с увеличением оборотов. ну не гаснет, а притухает так... вот такое загадочное для меня явление.У меня такое на Вектре было, тоже горела и притухала. Потом потухла совсем, думал все нормально, а она перегорела от перенапряжения. Приехал к електрикам, замеряли напряжение, плавает 15-19 вольт. Так что проверяй генератор. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
