IgorD Опубликовано 11 ноября, 2007 Жалоба Опубликовано 11 ноября, 2007 В общем стал счастливым обладателем ВАЗ 09 1.5L 1991г появились проблеммы: 1. хруст при сильном вывороте руля - и в право и в лево при трогании с места, и проходе поворотов на низкой скорости, на высокой не слышу 2. постоянный гул не пойму где - появляется после 50 - 60 км/ч 3. с приходом холодов не нагревается двигло больше 70 градусов 4. генератор плохо держит напругу, при холодном моторе нормально, после прогрева - ровно 12 вольт и не более на приборе панели... Это пока все замеченное - кто что знает??...
alex.nitco Опубликовано 11 ноября, 2007 Жалоба Опубликовано 11 ноября, 2007 1. ШРУСы (шарниры равных угловых скоростей) наружные или внутренние... 2. это так нужно слушать... 3. может термостат заклинил - гоняет по большому кругу ОЖ… 4. может регулятор напряжения...
Angel of DIE Опубликовано 11 ноября, 2007 Жалоба Опубликовано 11 ноября, 2007 1. ШРУСы (шарниры равных угловых скоростей) наружные или внутренние (их еще Гранатами называют)... 2. Подшипники ступичные... 3. может термостат заклинил - гоняет по большому кругу ОЖ… адназначна 4. предполагаю реле подзарядки, а так нужно смотреть Если хочешь - закончится сезон на шиномонтажке - приезжай - поглядим, только с гранатами и подшипниками не шути.... в виде временного ремонта термостата постучи по нему гаечным ключиком... часто бывает, что монетка отлипает Почему ВСЕ в этой жизни проходит??? Кое-что знаю в машинах, компьютерах, софте, ремонтах, строительстве, нуждаюсь в советах по жизни тел. 80979801927
gabzya Опубликовано 12 ноября, 2007 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2007 +1 к выше сказанному Сводить лошадь к воде не сложно. Но если вам удастся заставить ее плавать на спене-вот это значит, что вы чего-то добились! Воспитанный человек — это тот, кто вместо баян произносит слово классика! А невоспитанный — это тот, кто при слове классика разочарованно понимает, что анала не будет. Габзя 8-067-2-4-4-6-5-7-1
chits Опубликовано 12 ноября, 2007 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2007 Продавай и купи другую пока все баги не повылазили....ее точно год уже не ремонтировали. 8097 521 28 46 Андрей3325712
drink Опубликовано 12 ноября, 2007 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2007 ну и я в этой теме спрошу. последнее время часто горит красная лампочка аккумулятора. заряд по приборке показывает нормальный а лампочка горит. не подскажете что это может быть? горит вроде тока кагда габариты включены. вроде бы совпало с заменой передних лампочек-габаритов, но трудно сказать. летом освещение редко включал. загорается не сразу... а через какоето время езды. бывает гаснет... и вроде бы гаснет с увеличением оборотов. ну не гаснет, а притухает так... вот такое загадочное для меня явление.
KeNoK Опубликовано 12 ноября, 2007 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2007 Продавай и купи другую пока все баги не повылазили....ее точно год уже не ремонтировали.Первый раз слышу что в машинке появляються мелкые проблемы то зразу продавать нужно
IgorD Опубликовано 12 ноября, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2007 ну и я в этой теме спрошу. последнее время часто горит красная лампочка аккумулятора. заряд по приборке показывает нормальный а лампочка горит. не подскажете что это может быть?горит вроде тока кагда габариты включены. вроде бы совпало с заменой передних лампочек-габаритов, но трудно сказать. летом освещение редко включал. загорается не сразу... а через какоето время езды. бывает гаснет... и вроде бы гаснет с увеличением оборотов. ну не гаснет, а притухает так... вот такое загадочное для меня явление.И у меня с этого начиналось... поехал к одному "кулибину" - тот промурыжил мою машинку целый день... пока у него был когда забирал - все работало, проехал на ней около 20км пипец - все обратно стало... затер он мне что это сопротивление в ЧЯ сильно большое и цепь с лампочкой не отключается... но она-то отключалась.. его умозаключения мне обошлись в 200 гвн, закончилось это тем что я плюнул и купил новый генератор(+300гвн)... но все равно напруга почему-то падает(но лампочка не горит)... Продавай и купи другую пока все баги не повылазили....ее точно год уже не ремонтировали.наследство не продается))...
KeNoK Опубликовано 13 ноября, 2007 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2007 (изменено) наследство не продается))... +1 Изменено 13 ноября, 2007 пользователем KeNoK
Sashog Опубликовано 16 ноября, 2007 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2007 ну и я в этой теме спрошу. последнее время часто горит красная лампочка аккумулятора. заряд по приборке показывает нормальный а лампочка горит. не подскажете что это может быть?горит вроде тока кагда габариты включены. вроде бы совпало с заменой передних лампочек-габаритов, но трудно сказать. летом освещение редко включал. загорается не сразу... а через какоето время езды. бывает гаснет... и вроде бы гаснет с увеличением оборотов. ну не гаснет, а притухает так... вот такое загадочное для меня явление.У меня такое на Вектре было, тоже горела и притухала. Потом потухла совсем, думал все нормально, а она перегорела от перенапряжения. Приехал к електрикам, замеряли напряжение, плавает 15-19 вольт. Так что проверяй генератор.
