Закрывание "технологических" отверстий в двери фанерой.
  • Ответов 28
на заклепки !! и герметик бутил-каучуковый!!! Тока фанера воду тянет и дверюка тяжолая будет!
если шо 050-0l8-sss-3
Там той фанеры... если даже она полностью будет замеена водой, то вес будет небольшим.
ЗЫ: купил какойто клей "жидкие гвозди", на него пока повешу.
Let's do some damage !
все одно все вибропластом клеить надо! а если замок или подемник накроиться??? то шо, все ломать!!?? а ви бро отклеить можно!!!!! :pardon:
а можна еще металом двоечкой заварить будет тоже ничего))) смысл фанеру в двери тулить?))) если много фанеры, так лучше сделай полку заднюю из фанеры и перегородку между багажником и салоном в этом мне кажеться смысла больше, хотя на любителя :pardon:
Если стало трудно различать положение стрелок, значит, пора убирать ногу с педали газа
Хз, думаю еще. Фанеру тоже нефиг снять. Если на герметик.
Вибропластом лепить буду тоже.
Пока аргументов против фанеры окроме того, что она тянет воду получено не было.
Задняя полка меня стоковая устраивает, тем более, что у меня такие куски, что полка не получится ).
Полку я кстати "модифицировал", надев на часть, которая прикасается с сидушкой дверной уплотнитель.
результат того гемороя с вырезанием и подгонкой фанеры к дыркам тебе не понравится... возможно ты разницы и не услышишь...самый приемлимый путь по соотношению работа-материалы-качество - традиционная полная виброизоляция дверки...проверено
удачи!!!
