подскажите как снять бачек омывателя на девятке?
перепутал канистры, залил тосол в омыватель... :pardon:
... неопытный исчо, токо купил машинку
Смотря какой бачек, либо просто потянуть его вверх, либо открутить два винта сбоку, либо отцепить резиновый ремень и потянуть бачек вверх. , если несможешь- тогда откручивай трубку и сливай из бачка жидкость в баночку. А вообще тосол в омыватель- можно и оставить- не замерзнет.... :D Хотя лучше слей.
ниче не случится. некоторые знакомые зимой тосол с водой мешали в бачке омывателя что бы незамерзал (раньше было, до незамерзаек) и фсе ОК :)
спс за ответы. Лазил вокруг него, никаких винтиков не нашел...
тосол-то вроде не вредно, только он какой-то жирно-маслянистый, стекло после него быстро загрязняется и плохо оттирается, с плохониким головным светом вечером наматерилси...
:wacko:
Вновых девятках стоит електродвигатель! Отсойденяеш размем датчика уровня воды в бачке. Отварачиваеш дачик уровня жидкости потом отсойденив провода приподнимаеш бачок снимаеш шланг подачи воды или чегото еще со штуцера електро двигатель отделяеш от бачка можно помогти себе отверткой. Вроде так!
спс. датчик видел, но не знал, что с ним делать. Субботнее утро начнется с откручивания датчика. 21091 1993г.в., омыватель с эл.двиглом, двигло стоит в самом низу бачка, может его откручу и все или почти все сольется.
сольется с бачка!
где обитаеш? если на троещине подъедь, позвони сниму....
Сводить лошадь к воде не сложно. Но если вам удастся заставить ее плавать на спене-вот это значит, что вы чего-то добились!
Воспитанный человек — это тот, кто вместо баян произносит слово классика! А невоспитанный — это тот, кто при слове классика разочарованно понимает, что анала не будет.
Габзя 8-067-2-4-4-6-5-7-1
Если моторы снизу:
Снмиаем мотор. Для этого. указательным и средним пальцем подлазим под основание насоса и пальцами выталкиваем насос вверх.
Если с мотора снять шланг, тов 99% вода вытечет.
Если нет. Берешь бачек с обеих сторон и тянешь вверх.
Если бачек полный, то там 4-5 кг. по этому тяжело и будет идти.
А так, взял и вверх тянешь
всем спс за советы. Оказывается все оч. просто: потянул моторчик на сетя и он выскочил как пробка из бутылки. Все слилось, залил зимнюю омывачку, и все ОК. (Наирным стеклом, на которое постоянно налипает всякая хрнь)
