У меня ваз 21124, 1.6, 16 клап.
Такой вопрос - если крутить двигло до 5000 оборотов-это вредно для него, или можна крутить, так как к красной зоне еще не доходит.
Думаю вредно, ресурс уменьшается, расход бенза и масла увеличивается.
Однозначного ответа наверное нет. Все зависит от того, постоянно ли ты собираешься крутить двигло до 5 тыс, тоесть на каждой передаче в городском режиме. Или же делать это когда надо, тоесть при обгоне или когда выезджаешь "погонять". Ничего страшного 5 тыс оборотов двигателю не делают, можно и больше крутить. Но если конечно постоянно так ездить то увеличивается вероятность преждевременного износа.
P.S. Ваш личный рекорд оборотов двигателя
..."Ты должен быть сильным, ты должен уметь сказать руки прочь, прочь от меня! Ты должен быть сильным, иначе зачем тебе быть?"...
Крутить я его так постоянно не собираюсь, но при обгоне, или когда хочется погонять бывает кручу. Я так понял,что если все делать в меру ничего страшного не будет.
Абсолютно верно! Что в меру, то можно! :rolleyes:
Правильно понял :yes4: Когда надо то под самую отсечку крутить можно и ничего страшного не будет (при нормальных условиях эксплуатации: адекватное масло в движке и т.п.). 5 тыс это ещё по божески ))
З.Ы. Отсечка, кстати, стоит на инжекторах не на тех оборотах выше которых двигло "застучать" должно, а на тех выше которых стоковый двигатель, по мнению конструкторов (достаточно обоснованному), уже не выдает и усиленно снашивается.
У меня отсечка помоему гдето на 5500, или может я и ошибаюсь, вообщем крутить можна прямо до отсечки, в крайнем случае, а так незачем, там уже такого подрыва нету, мне так кажется.
Спасибо за полезную информацию.
