Гость uF_Xeon Опубликовано 19 ноября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2007 При наступлении холодов начались по утрам проблемки небольшие:- при старте, такой звук с моторного отсека, как буд-то аккум еле крутит двиг. Двигатель в итоге заводится, но как то с огромнейшим напрягом. Аккум новый БОШ, проблем с зарядом нету. Если двиг прогреть хотябы до +5 градуссов, заглушить и завести, то заведется с "пол тыка". А на улице всего-лишь -5, боюсь представить, что будет в морозы -10, -15.Вопрос:- На сервисном залили "типа" Кастрол, но шо то мало в это верю , может быть такое что масло херовое и просто замерзать начинает ?- Посоветовали поменять масло в двугле и коробке на АРАЛ, возят оригинал и говорят, что качество на высоте. Кто им реально пользовался и какие ощущения на практике? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Puccini 0 Опубликовано 20 ноября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2007 При наступлении холодов начались по утрам проблемки небольшие:- при старте, такой звук с моторного отсека, как буд-то аккум еле крутит двиг. Двигатель в итоге заводится, но как то с огромнейшим напрягом. Аккум новый БОШ, проблем с зарядом нету. Если двиг прогреть хотябы до +5 градуссов, заглушить и завести, то заведется с "пол тыка". А на улице всего-лишь -5, боюсь представить, что будет в морозы -10, -15.Вопрос:- На сервисном залили "типа" Кастрол, но шо то мало в это верю , может быть такое что масло херовое и просто замерзать начинает ?- Посоветовали поменять масло в двугле и коробке на АРАЛ, возят оригинал и говорят, что качество на высоте. Кто им реально пользовался и какие ощущения на практике?Ничего про АРАЛ не слышал, но если не уверен в масле поменяй его на зимнее. Масло хреновое начинает загустевать и при холодном двигателе его крутить очень тяжело. Скорее всего масло.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Angel of DIE 0 Опубликовано 20 ноября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2007 Ничего про АРАЛ не слышал, но если не уверен в масле поменяй его на зимнее. Масло хреновое начинает загустевать и при холодном двигателе его крутить очень тяжело. Скорее всего масло....Масло 100%. Случилось у меня такое однажды. Два дня машинка стояла, а потом с натягом завелась, а температура на улице ьыла не ниже -7. Было залито Кастрол 10 В40... Плюнул на все и залил 10 В60. С тех пор только на нем и езжу Почему ВСЕ в этой жизни проходит??? Кое-что знаю в машинах, компьютерах, софте, ремонтах, строительстве, нуждаюсь в советах по жизни тел. 80979801927 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rider 0 Опубликовано 20 ноября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2007 ARAL это официальное масло, используемое в двигателях BRABUS. Качество отменное! <----- Бортовик 21099 * * * * *Бортовик Daihatsu Иномарки покупают те люди, которым не хватает денег для содержания ВАЗ..... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость uF_Xeon Опубликовано 21 ноября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2007 ARAL это официальное масло, используемое в двигателях BRABUS.Качество отменное!Сенкс, залью его в двигатель и в коробку, посмотрим как оно будет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
magellan 0 Опубликовано 21 ноября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2007 а при запуске не пробовал выжимать сцепление ? С ВАЗом могу сделать все, что пожелаете - обращайтесь! Капремонт: ДВС и КПП, ремонт ходовой, диагностика, мойка форсунок-инжекторов бензиновых двигателей. Сборка: ДВС и КПП нестандартных спецификаций, доводка ходовой. Настройка нестандартных спецификаций ДВС, перепрошивка т050 двесте49 ноль8 пять4, 097 двесте37 шесть8 восемь5, просьба звонить с 12.00 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость uF_Xeon Опубликовано 21 ноября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2007 а при запуске не пробовал выжимать сцепление ?Ну спасибо... Я что совсем.... Завожусь всегда с выжатым сцеплением. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость uF_Xeon Опубликовано 23 ноября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2007 (изменено) Какая то фигня с маслом в двигателе случилась. Было все время светлое (при проверке уровня его было еле видно на щупе), а вчера проверил уровень, а оно аж черное , цвет резко изменился буквально за последние 500-1000км. Это нормально, я думал оно постепенно должно темнеть? Изменено 23 ноября, 2007 пользователем uF_Xeon Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex.nitco 0 Опубликовано 23 ноября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2007 Если масло темнеет - значит оно "рабоает". Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость uF_Xeon Опубликовано 26 ноября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2007 Еще один глупый вопрос. Сколько масла нужно долить в дыигатель, что бы на щупе отметка поднялась с минимума, на максимум. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
