лЭстЫр 0 Опубликовано 26 ноября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2007 (изменено) столкнулся с такой проблемкой как "низко посаженый руль"(ВАЗ21083)......после покупки новог оспорт руля , руль перегородил датчик спидометра..... ничертуленьки не видно 20км\ч потом только 140км\ч...... знаю что руль на зубилках не регулируеться......может ктото както УМУДРИЛСЯ решыть этот вопрос без установки новых направляющих .... посоветовавшысь с друзьями рпишли в выводу что можно влепить туда напр.от ЛАНОСА ...ибо там есть гибкая резинка которую можно погнуть и руль станет выше.....(но изучив вечером конструкцию оказалось что по длине оно не подходит,нада варить,резать,........а это многа многа денег и времяни)..... ну вдруг всётаки ктото както с этим боролся.... Написание текста заглавными буквами - запрещено Изменено 26 ноября, 2007 пользователем usja Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость uF_Xeon Опубликовано 26 ноября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2007 столкнулся с такой проблемкой как "низко посаженый руль"(ВАЗ21083)......после покупки новог оспорт руля , руль перегородил датчик спидометра.....ничертуленьки не видно 20км\ч потом только 140км\ч......знаю что руль на зубилках не регулируеться......может ктото както УМУДРИЛСЯ решыть этот вопрос без установки новых направляющих ....посоветовавшысь с друзьями рпишли в выводу что можно влепить туда напр.от ЛАНОСА ...ибо там есть гибкая резинка которую можно погнуть и руль станет выше.....(но изучив вечером конструкцию оказалось что по длине оно не подходит,нада варить,резать,........а это многа многа денег и времяни).....ну вдруг всётаки ктото както с этим боролся....в ВАЗ 2113-15 регулируемая колонка, посмотри, может подойдет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KajuK 0 Опубликовано 26 ноября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2007 ничертуленьки не видно 20км\ч потом только 140км\ч......Считаю бессмысленной тратой зрения наблюдать скорость ниже 140 - такшо все в поряде, конструкторы берегут твои глаза У настоящих водителей мошки расплющиваются об боковые стекла. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Have fun with FREDDY 0 Опубликовано 26 ноября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2007 Считаю бессмысленной тратой зрения наблюдать скорость ниже 140 - такшо все в поряде, конструкторы берегут твои глаза АГА.....а недайбох впис.......ся.........скорость укажешь одну....а экспертиза покажет другоевот тада проблем не обрацца.Лучше руль поменять если есть возможность.......или поколдавать с регулируемой колонкой AUTOSLALOM Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Romualdych 0 Опубликовано 26 ноября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2007 Лучше руль поменять если есть возможностьСовершенно верно, поставь обратно заводской и проблема отпадет сама собой. А если серьезно, то можешь попробовать начать с самого простого, "поиграть" с посадкой. Наклоном спинки поиграй или под задницу толстый войлок подложи . Последний вариант очень полезная вещь, зимой тепло, а летом не жарко. Так что все советую Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
лЭстЫр 0 Опубликовано 27 ноября, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2007 сидения стоят от Опеля уже игрался (столько сколько терпение позволяло)......нашол примерное положение с видемостью но в итоге у миня получилось какое Ламборджыни.....с горизонтальными седеньями....... наверное тогда остаёться 1 способ...это прикупить выносной Спидак и закрепить над понелью..... а сколько стоит рулевуха от 2113??????если она и впрям регулируемая.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость uF_Xeon Опубликовано 27 ноября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2007 сидения стоят от Опеля уже игрался (столько сколько терпение позволяло)......нашол примерное положение с видемостью но в итоге у миня получилось какое Ламборджыни.....с горизонтальными седеньями.......наверное тогда остаёться 1 способ...это прикупить выносной Спидак и закрепить над понелью.....а сколько стоит рулевуха от 2113??????если она и впрям регулируемая....От 2113 - рулевая регулируемая 100%, а вот сколько стоит.... без понятия. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vivik 0 Опубликовано 28 ноября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2007 поставь лудше руль человеческий... Никаких больше дискотек: только балет и керамика... (с) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
agi 0 Опубликовано 28 ноября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2007 поставь лудше руль человеческий... 100% Я наверное дня два лазил по перова и по магазинам в окрестностях троещины, ели нашол руль который бы мне понравился да и ещо плюс ко всему был с выносом, сразу после выбора руля примерил к мышине убидился что видно все приборы и только после этого купил Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
