ближе к утра навернулась сигналка: постоянно воет, на 2 брелка не реагирует.
вынувши предохранитель- выть она перестала, но наверное мне позно сообщили и не известно сколько она выла (да простят меня жители домов), что посадила акум.
такое уже у меня как-то было, но человек поковырялся и сам не понял, что сделал, что она опять начала работать.
вот теперь сижу и не знаю что делать. помогите плиз!!! обращаться нет к кому, а сам не шарю, машину куда-то на колбасе привезти возможности нет(
определить, что за сигналка невозможно(
и еще у меня вопрос: если поставить рабочий акум, то заведеться ли машина без того предохранителя от сигналки?
-=Или можно просто- Андрей=-
что за сигналка можно вычислить по брелкам или по коробочке управления, кот, де то в торпеде спрятана,
может и не завистись, сотря как ставилась сигналка, но попытка не пытка, проще не придумаеш решения,
У меня было раз со старой сигналкой такое, после того как она посадила мне аккум, скинул клему но поздо, потом, накидывая она все равно срабатывала, с брелка не выключалась, типа режим какой то анти-угон или как то так, после неоднакратных попыток удерживать кн-ку снятия с сигналки или нажатия несколько раз подряд, она таки замолкла, завелся с тягоча :rolleyes: и потом без глюков, за год эксплуатации, до меня у прежнего хозяина 3года без глюков...
:flood: а че за ник такой?
Сводить лошадь к воде не сложно. Но если вам удастся заставить ее плавать на спене-вот это значит, что вы чего-то добились!
Воспитанный человек — это тот, кто вместо баян произносит слово классика! А невоспитанный — это тот, кто при слове классика разочарованно понимает, что анала не будет.
Габзя 8-067-2-4-4-6-5-7-1
надо попробовать. просто гаража нет( а во дворе не хочу. чтоб знали, чья это сигналка с утра выла долго.
мне бы главное завести ее, чтоб хоть отвезти кому-то.
начет коробочки- я знаю где она, но там нет ничего опозноватильного с надписями, а насчет брелка- могу сфоткать и запостить сюда.
ЗЫ ник- не набор букв)
Изменено пользователем GLMRNPRNZVZD
На счет то что не реагирует на брелки.
Попробуй вырубить сигналку с помощью кнопки ВАЛУЕ, а потом берлки переопределить.
У меня брелки тоже не реагировали, пришлось действовать таким способом, только у меня машниа не выла :pardon:
чтоб не выла, отсоедини проводок от колокола и она тихо будет моргать :pardon:
это секретная кнопка?
а как их переопределить?
В брелке батарейку пробовал менять?
в двух брелках сразу?
завести можно легко. Отсоединяешь колодку с блока сиг. и все получится. Если стоит реле блокировки, нужно найти и спрямить. найти тоже не проблема-по проводке. Я у себя так делал.
Проблема вроде решилась, но вопросы остались.
После работы с товарищем заехали ко мне и поставили его акум вместо моего ибо у моего напряжение было 2,5 В(( завелась сходу без реле сигналки. поехали купили акум (шок, ибо Оберон 60Ач стоит 481 грн!!!). сегодня с утра поставил и поехал на сто, но решил попробовать разлочить сигналку. удалось это сделаеть удержанием секретной кнопки и открытием дверей на пульте. тьфу-тьфу. вроде все ок.
но остался вопрос: могла ли заглючить сигналка из-за слабого заряда акума? могло ли разрядить акум то, что был включен обогрев заднего стекла или он работает только при заведенной машине?
