  GLMRNPRNZVZD сказал:
Проблема вроде решилась, но вопросы остались.
После работы с товарищем заехали ко мне и поставили его акум вместо моего ибо у моего напряжение было 2,5 В(( завелась сходу без реле сигналки. поехали купили акум (шок, ибо Оберон 60Ач стоит 481 грн!!!). сегодня с утра поставил и поехал на сто, но решил попробовать разлочить сигналку. удалось это сделаеть удержанием секретной кнопки и открытием дверей на пульте. тьфу-тьфу. вроде все ок.
но остался вопрос: могла ли заглючить сигналка из-за слабого заряда акума? могло ли разрядить акум то, что был включен обогрев заднего стекла или он работает только при заведенной машине?
обогрев работает только при включенном зажигании.
а что по поводу слабого заряда акумы?
-=Или можно просто- Андрей=-
У меня шериф при очень малом заряде аккума с ума сходит, начинает сирену включать, замки закрывать, но заряд настолько мал, что сирена еле пищит.
  Shur1k сказал:
У меня Пантера, на заряде таком что даже поворотники не срабатывают при включении сигналки она орет (именно орет) довольно прилично, до полного угасания акума если не выключить :pardon:
  Puccini сказал:
То же самое - пантера орет как бешенная когда акума почти нет... Глюков не замечено...
Интернет магазин одежды
Вождь павшего ядерного королевства...
Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним
дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью...
Мотор не женщина, никуда не денется. К другому не уйдет и перед ним не разденется.
Будет делать все как ты ему скажешь ! И никогда не обидит никогда не откажет!
Есть вопросы? 8-095-657-52-00... (SMS не принимаю...)
Практически в любой сигналке сейчас есть защита от снимания клемы. До появления этой зажиты угонщики высверливали снизу крыло и аккумилятор. Электролит стекал и сигналка всё напроч забывала. После этого открывали капот, ставили другой аккумулятор и уезжали.
Чтоб такого небыло, при пропадании питания на охране, сигналки уходят в Anti-hijack и лечится только скрытым переключателем и мануалом к сигналке.
Сирена не печка. Ей много тока не надо.
