Прошу прощение может Я повторяю чейто вопрос!
Пока машина холодная творятся чудеса с зарядкой, она то есть то нету, взависимости от включеных потребителей энергии! Включаешь поворотник она синхронно с ним то идет то неидет (всмысле то заряжается то нет)! Прикол втом что как-то ехал зимой по трассе (почему как-то, потому что пробле существует уже второй год) начала тухнуть магнитола, свет и так далее, остановившись на заправку, не подумав, заглушил машину, а заводить уже фигушки АКБ не подавала надежд, в общем 20-мин с тросом в руке и мне помогли, только с буксира хрен завелась, после того как 1-2км протащили завелась со стартера! По приезду мухой на СТО и перед воротами как назло стало все ГУД! Они говорят что несмогут найти источник без проблемы! Почистили клемы, почистили контакты, подтянули все (как тут мне советовали) и все! Но толку от этого "0"! Еще пару раз заезжал на СТО с тем же успехом! В общем запарила меня эта фигня может у кого подобное уже было? Как это вылечить?
  • Ответов 20
похожи симптомы на то что у тя генератор почти мертв, или к электрику, хай его проверит, или под замену...имхо
Сводить лошадь к воде не сложно. Но если вам удастся заставить ее плавать на спене-вот это значит, что вы чего-то добились!
Воспитанный человек — это тот, кто вместо баян произносит слово классика! А невоспитанный — это тот, кто при слове классика разочарованно понимает, что анала не будет.
Габзя 8-067-2-4-4-6-5-7-1
А еще похоже на проблемы в ЧЯ(бывает водой его заливает после дождичка... апотом там все коротит не понятно на что, во всяком случае на 09 так)... + контакт массы двигателя, и в последнюю очередь генератор... ИМХО...
:rolleyes:
сотрел какой пепелац у афтара?
генератор нужно смотреть (регулятор напряжения, щетки может стерлись, контактные кольца ротора, обмотки статора и ротора проверять), может отсутствует напряжение возбуждения обмотки ротора при старте.
Изменено пользователем Shur1k
Всем спасибо! Буду мучать электрика
  • 2 недели спустя...
Есть еще одна мелочь! Пока холодная ремень попискивает, особенно при вывороте руля (машина с ГУР)!На прошлых выходных делал ТО-шку и попросил слесаря подтянуть ремень, походу он его еще больше отпустил, т.к. чаще стал пищать и наболевшая проблема с зарядкой усилилась! Вчера вечером вообще ехал в темноте на габаритах! Нивкакую не хотел гена давать зарядку, но когда двиг прогрелся до 80-90 градусов все стало гуд!
П.С.До электрика пока не добрался (за нехваткой времени)!
У меня тож 21 104. При наступлении холодов проявилась похожая проблема. Пропадает зарядка при движении, причём начинает пищять ремень генератора. При перегазовке всё проходит. (: Наверное клинит гену или привод Г/У. Правда мож у тебя проблема не в этом.
В общем точно не скажу, но по моему вся проблема в ремне генератора. У моего друга была такая проблемка, пропадала зарядка, разбирали все полностью, всю электрику, а оказалось что ремню генератора пришел пипец, толком не крутил, совет, купи новый ремень, замени, а если не он, то в запасе он еще как пригодится. Попробуй.
Гену точно не клинит, смотрели на работу при разных режимах, крутится себе как ни вчем не бывало! :blink:
Тоже об этом подумал! Так и сделаю куплю и поменяю! Скоро сцепу менять, как раз и ремень перекину!
П.С. Кстати какой ресурс (пробег) по регламенту для приводного ремня на 10-ках???
