HUNTER2000 Опубликовано 30 ноября, 2007 Жалоба Опубликовано 30 ноября, 2007 (изменено) Вот сегодня покатался, реально заметил, что невозможно включить ни одну передачу без синхронизатора - т.е. первую и заднюю.... Похоже что ведет сцепление выжимаешь а оно не доконца... грешу на сцепу)).... Стоит преславутое VALEO весь комплект - выжимной, корзина в сборе, прошло около 25 - 30 тысяч... срок??на коробку что-то не похоже))... но поеду вскрывать однозначно...[/quoteСпешу тебя огорчить на Задней нет синхрона.Попробуй подтянуть выше тросик(педаль-коробка) должно помочь покраней мере с задней.А подтянуть его мона на коробке открываешь капот и лезишь в низ к коробке на ней трос (не промахнешся он там один) ослабляешь гайки (их там две). Та которая смотрит в сторону радиатора отпускаешь сильнее и начинаешь затягивать вторую до конца. Предется немного поэксперементировать с отпусканием первой гайки и зягиванием второй до достижения эфекта. У самого такой трабл был с задней. Изменено 30 ноября, 2007 пользователем HUNTER2000
Shur1k Опубликовано 30 ноября, 2007 Жалоба Опубликовано 30 ноября, 2007 Синхроны не ломаются а изнашиваются. В результате они не могут тормозить муфту и (одновременно) уравнивать скорости. В результате муфта без сопротивления проходит синхрон и бьёт по шестерне и скорости уравниваются уже за счёт удара, в результате чего хитрофигурные зубя муфты и шестерни выкрашиваются, что со временем приводит с большим проблемам включения, а потом и к проблемам удержания передачи во включеном состоянии. Тот же эффект будет при некондиционном конусе синхрона или шестерни в новых деталях - брак (муфта пройдёт синхрон ДО уравниваия скоростей синхрона и шестерни).Надо вынимать и разбирать и менять. Но если не "газовать" то пока може ездить и так.да, так оно и есть, переключится без скрежета удается только при определенной скорости авто.
alehandro Опубликовано 30 ноября, 2007 Жалоба Опубликовано 30 ноября, 2007 Люби друзи Дабы не плодить темы добавлю ещё один вопрос в эту. Ситуация следующая - утром на выезде со двора мне не понравилось расположение рычага КПП - смысл в чём - он стал ниже и не смог воткнуть вторую, потому что рычаг КПП упирается в ручник. Остановился, посмотрел - рычаг не держится в верхнем положении!!! Тоесть если в нормальном состоянии что-бы воткнуть заднюю его нужно вдавить вниз - то теперь он на этом уровне и ходит - задняя включается без проблем - пока до работы в пробках доехал - стрёмно - отводишь до упора - а это не первая а задняя. Легко подымается в верхнее рабочее положение, но только ручками - сам не хочет - все передачи втыкаются без проблем (кроме второй которой мешает ручник), если отпустить просто падает вниз. Подскажите - что это такое - траблы с кулисой или механизм выбора передач решил повеселить??? ЗЫ Заранее благодарю за содержательные ответы и прошу прощения если вопрос покажется примитивным - просто раньше с таким не сталкивался а мануал дома на компе... т. 8(067)502-2-602 ICQ:288364248 mail:alehandro1@gmail.com
IgorD Опубликовано 30 ноября, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 30 ноября, 2007 Спешу тебя огорчить на Задней нет синхрона.я так и написал... А за регулировку спасибо... бо шо куда крутить сильно долго разбираться самому))...
KILL@ Опубликовано 30 ноября, 2007 Жалоба Опубликовано 30 ноября, 2007 Люби друзи Дабы не плодить темы добавлю ещё один вопрос в эту.Ситуация следующая - утром на выезде со двора мне не понравилось расположение рычага КПП - смысл в чём - он стал ниже и не смог воткнуть вторую, потому что рычаг КПП упирается в ручник. Остановился, посмотрел - рычаг не держится в верхнем положении!!! Тоесть если в нормальном состоянии что-бы воткнуть заднюю его нужно вдавить вниз - то теперь он на этом уровне и ходит - задняя включается без проблем - пока до работы в пробках доехал - стрёмно - отводишь до упора - а это не первая а задняя.Легко подымается в верхнее рабочее положение, но только ручками - сам не хочет - все передачи втыкаются без проблем (кроме второй которой мешает ручник), если отпустить просто падает вниз.Подскажите - что это такое - траблы с кулисой или механизм выбора передач решил повеселить???ЗЫ Заранее благодарю за содержательные ответы и прошу прощения если вопрос покажется примитивным - просто раньше с таким не сталкивался а мануал дома на компе... Смотри выше.... Я уже писал, если рычаг что-то затирает, во что-то упирается- это неправильная регулировка механизма переключения, у тебя ее последствия- кулиса видимо разболталась ..... Это поправимо, если ничего не отпало, то заедь на ближайшее СТО, и тебе отрегулируют механизм переключения, У меня было другое, при включении задней протерало чехол сиденья, при включении пятой рычаг упирался в пепельницу ( низкая панель) И скрежет был когда втыкал вторую после третьей, или после нейтрали . Это все решилось при снятии коробки, коробку перебрали, а механизм отрегулировали, потом неделю привыкал, что первая стала там где третья, и рычаг стал почти под рукой. Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport
alehandro Опубликовано 1 декабря, 2007 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2007 (изменено) Смотри выше.... Я уже писал, если рычаг что-то затирает, во что-то упирается- это неправильная регулировка механизма переключения, у тебя ее последствия- кулиса видимо разболталась ..... Это поправимо, если ничего не отпало, то заедь на ближайшее СТО, и тебе отрегулируют механизм переключения, У меня было другое, при включении задней протерало чехол сиденья, при включении пятой рычаг упирался в пепельницу ( низкая панель) И скрежет был когда втыкал вторую после третьей, или после нейтрали . Это все решилось при снятии коробки, коробку перебрали, а механизм отрегулировали, потом неделю привыкал, что первая стала там где третья, и рычаг стал почти под рукой.Спасибо, но не оно...Отрегулировал ещё 105 тысяч назад (когда машину покупал) и всё было ок.Я же написал, что включил заднюю (т.е. вдавил рычаг вниз) вверх он уже не вернулся - руками подымается - отпускаешь падает. Хотя согласен трудно точно описать как оно, но вроде понятно.Вчера поковырялся в мануале - короче полюбому надо снимать шаровую на кулисе - только гараж занят - пока так покатаюсь (единственное неудобство что-бы включить вторую надо рычаг КПП подтянуть вверх в нормальное положение иначе упирается в ручник). На следующих выходных сделаю.Знающие подскажите - продаются ли отдельно эти шаровые, если нет и всё равно менять кулису - соориентируйте по ценам - короткоходная кулиса и жёсткий карданчик - самому их установить реально (кто-то писал что варить пришлось - сварки нету а в остальном могем и сами).Сенкс. Изменено 1 декабря, 2007 пользователем alehandro т. 8(067)502-2-602 ICQ:288364248 mail:alehandro1@gmail.com
Aleksanderr Опубликовано 6 декабря, 2007 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2007 Не буду открывать еще одну тему, вопрос: купил машину в Харькове, когда ехал домой с "покупкой" остановился купить воды, жарко было, в километрах 20 от Харькова. Когда вернулся не мог снять авто со скорости. Думал хана, впарили хлам, если по дороге так себя ведет . Приехал, сразу на СТО, денег не жалел, поставил газовые стойки, потому что те уже скоро бы ..., ну не важно. Сделали мне кап ремонт ходовой, рулевой рейки, перебрали передок. Когда ехал с Харькова заметил, что с 3-ей передачей не все хорошо при включении, рычит. На СТО соответственно заменил корзину, выжимной, все как полагается, все равно дефект остался.3-я по прежнему рычит при включении на высоковатых оборотах. Когда переключаюсь не спеша и оч аккуратно, то все вроде ок, но получается что я ее не довключаю и она иногда может выбить, не подскажете что может быть?И сколько ремонт обойдется...?
geka Опубликовано 6 декабря, 2007 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2007 А у меня такая лажа со второй, но говорят, шо у всех 08,09,99 такая лажа, типа надо дольше подержать сцепление, потом же включать вторую, это так, или чес???
Dominion Опубликовано 6 декабря, 2007 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2007 Смотри выше.... Я уже писал, если рычаг что-то затирает, во что-то упирается- это неправильная регулировка механизма переключения, у тебя ее последствия- кулиса видимо разболталась ..... Это поправимо, если ничего не отпало, то заедь на ближайшее СТО, и тебе отрегулируют механизм переключения, У меня было другое, при включении задней протерало чехол сиденья, при включении пятой рычаг упирался в пепельницу ( низкая панель) И скрежет был когда втыкал вторую после третьей, или после нейтрали . Это все решилось при снятии коробки, коробку перебрали, а механизм отрегулировали, потом неделю привыкал, что первая стала там где третья, и рычаг стал почти под рукой.Согласен на все 100%. У меня были такие сипмтотмы. Заехал на СТО. Разобрали и....... Накрылся миханизм переключения передач + попал на замену всех синхронов, 2,3,5 передачи (погорели). Итог: 300 американских гривен. Так что лечите пока не поздно!!!
ManowaR Опубликовано 6 декабря, 2007 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2007 У меня третяя з завода не очень включается, вернее ее легко недовключить - итого, может выбить, или просто часто невключаю. Счас присобачился и 5к как проблемы нету. Let's do some damage !
