причем тут турба к теме? :punish:
в турбе неминого по другому строяцца риссивиры.
Недочитал знач, думал для мотор турбирует и под это дело ресивер считает :pardon:
Только высокий профессионализм дает право на импровизацию
www.motorsport.in.ua
  • Ответов 25
с атмосферником в этом случае посложнее...... :ph34r:
  • 2 недели спустя...
форма канала от рессивера должна быть в виде конуса (как на всех самых современных моторах, но рассчитывать это только с программой по рассчету мотора в целом), или с дудками, которые тоже нада рассчитывать.
по буржуйским программам рассчета мотора (которые стоят несколько тонн у.е.) , есть 2 понятия: "рессивер" и "спортивный рессивер".... так вот "спортивный рессивер" при рассчете мотора под макс. мощности, дает лишних пару тройку кабыл в сравнении с дросселями. шо за рессивер, я х.з....
вот ресивер а конуса я там не вижу Изображение. Помоему важен его объем и диаметр для звуковых волн.
050-751-85-42 (Слава)
так это не правильный ресивер..
надо конусом как у М3 бумерров в кольцевом чемпионате
Тут спорный вопрос - правильный или нет... Кличка у этого ресивера "огнетушитель". Та вот один хлопчик грил, что его 1,5 мотор, на каких-то там валиках, на таком огнетушителе лучше всего ехал квотер... ВАСЯ-ТЮНИНГ знает больше... ВАСЯ! Набаянь чего-нить по теме... А еще Магеллан ему выкатывал, тоже может чет сказать...
конус, в случаях с рессивером, выполняет роль дудок. на большинстве современных моторов канал идет конусом. если в данном "огнетушителе" внутри нет дудок, значит прибавка с ним будет только в отсутствиии подворовывания воздуха у цилиндров. но думаю дудки там есть.
данный ресивер видел много раз...пару раз изготовлял такое сам...типа копировал и тд....
СКАЖУ ПРОСТО-ЕСЛИ ВАМ ПОХ...это именно тот ресивер что вам нужен....а то что он нихрена не работает....я просто помолчу сто в 1 цилиндре нехватает воздуха ибо там постоянно!!! вакум...и про прочие мелочи...в общим это для тех кто не думает......
ПАРНИ, НА ВАШ МОЗГ КИДАЮ МЫСЛЬ!
итак найдет движок на 12 вольт с частотой вращения на 17000оборотов.....
появилась тупая идея создать нечто похожее на компресор....
само собой можно создать зависимость количества оборотов сия моторчика от количества оборотов коленвала-дабы не трахать прошивку....ради интереса присмотриваюсь в сторону камазовского предпускового подогревателя....
в общем по масли все красиво...и в целом бюджет не превышает 1800 за двиг в инете и 2 тр за нечтопохожее на улитку.....
да эл.двиг имеет ресурс 208 дней и усе.....
да есть море вопросоув по прошивке и настройке....лан комп все решит...
да есть мысли о замене поршней....но еще ся не уговорил....
ВОПРОС ПРОСТ.
В ЧЕМ Я НЕ ПРАВ? И ПОЧЕМУ ТАК НИЗЯЯЯЯЯ?
зы.Заранее спасибо за конструктив.
:blink::wacko:
"Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили Титаник."
ЭТО НЕ ПОЛ !!! ЭТО ЦЕЛЕУКАЗАТЕЛЬ!!! :)
Мое хобби, или работа?
Братья славяне!
По поводу ресивера – ты просто набаянил? Я про реальную практику. Не всегда теория с практикой сходится. Не всегда удается «скопирывать». Только тесты. А тесты говорили, что он лучше, чем все что ставилось. А ставилось все, что было выпущено для 16–ти клапанников. ВСЕ! Можно с пеной у рта рассказывать, что это кал. Но ехала машина с ним быстрее всего 402 метра.
Аналогично закидаю мысль для тебя. Проникнись ею.
Здесь - не конструкторское бюро, не дочернее отделение автогиганта ВАЗ или его спортивное отделение, не завод по производству нестандартного оборудования. Мыслей, идей и у ваших и у наших хватает. Вот реализация их - это вопрос возможностей, а они у всех разные…
У тебя требования – как вроде ты нам деньги платишь, а мы тут ни хрена не делаем… Может и не такие быстрые «як Ольгопільське сітро», но что-то, где-то делается… Собирается 2110 с двигателем V6. Уже ходовой вариант. Разбирается и готовится в покраску. Кто что может – тот и делает. И не важно, сколько времени это займет. Это же для себя любимого. Так что – :pardon:
По поводу электромотора на 17000… Имеется ввиду электрический наддув?
Вот вам и дудка!
теперь думаю вопрос станит по расчету дудки! Или такие наработки уже есть? Интересно былобы глянуть.
ВОПРОС ПРОСТ.
:blink::wacko:
парни в Харькове уже с десяток турбин поставили на тазики. поговори с ними.
компрессор тоже вариант, ищи в инете. а все эти моторчеки, предпусковые подогреватели, все это дрочь.
Вот вам и дудка!
рассчет дудки в рессивере, это копетц. это полностью рассчитывать мотор, и потмо дудки. проще готовый взять, или просто методом тыка.
