CCCM 1 Опубликовано 5 декабря, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2007 Часто бачив тюнінговані зубили зі своєю хворобою: Час від часу спортивні мотори дуже гучно стріляють у вихлопуху, і при цьому голосному БАХ, в мене принаймні, починає захлинатися і глохнути мотор. Як не крутили запалювання - проблема не виліковується. Скажіть будь-ласка, хто з таким зтикався, як ви це вилікували, що треба регулювати. З.ЬІ. Карб новий, пройшов відсили 150км.. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость usja Опубликовано 5 декабря, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2007 У самого так глушитель лопнул после хлопка.. обычно если на низких оборотах педаль в пол нажмешь. Думаю детонация или что-то с карбом нада делать... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
CCCM 1 Опубликовано 5 декабря, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2007 usja сказал: У самого так глушитель лопнул после хлопка..обычно если на низких оборотах педаль в пол нажмешь.Думаю детонация или что-то с карбом нада делать...Якось виправив?Якщо так, будь-ласка, поділися досвідом.. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость usja Опубликовано 5 декабря, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2007 Пока нет Но пропадает когда бензом хорошим заправляюсь и когда карб почистил присадкой но, как почти весь бак высосала так опять начала так мутить глушитель жалко Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Strike 0 Опубликовано 5 декабря, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2007 (изменено) CCCM сказал: Часто бачив тюнінговані зубили зі своєю хворобою:Час від часу спортивні мотори дуже гучно стріляють у вихлопуху,і при цьому голосному БАХ, в мене принаймні, починає захлинатися і глохнути мотор.Як не крутили запалювання - проблема не виліковується.Скажіть будь-ласка, хто з таким зтикався, як ви це вилікували, що треба регулювати.З.ЬІ.Карб новий, пройшов відсили 150км..после чего началось? просто так? когда-то и я столкнулся, просто умерли свечи... Изменено 5 декабря, 2007 пользователем Strike ICQ 215252438 strike@meta.ua Андрей 80674075224 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iva_n 0 Опубликовано 6 декабря, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2007 причина в зажигании, идет запаздывание или пропуск искры в следствии чего в глушак попадает топливная смесь и уже там горит. смотри: - свечи - датчик хола - коммутатор Они могут в принцыпи быть рабочими, но иногда давать сбои. Iva_n Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dominion 0 Опубликовано 6 декабря, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2007 iva_n сказал: причина в зажигании, идет запаздывание или пропуск искры в следствии чего в глушак попадает топливная смесь и уже там горит.смотри:- свечи- датчик хола- коммутаторОни могут в принцыпи быть рабочими, но иногда давать сбои.+1 Еще провода и трамблер Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chits 0 Опубликовано 6 декабря, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2007 ДАТЧИК ХОЛЛА. 8097 521 28 46 Андрей3325712 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
CCCM 1 Опубликовано 6 декабря, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2007 Strike сказал: после чего началось? просто так? когда-то и я столкнулся, просто умерли свечи...І як? Перекрутив свічки - і пройшло? iva_n сказал: причина в зажигании, идет запаздывание или пропуск искры в следствии чего в глушак попадает топливная смесь и уже там горит.смотри:- свечиГлянемо- датчик хола- коммутаторЯк із ними колупатися? Я ж у програму не влізу..Они могут в принцыпи быть рабочими, но иногда давать сбои.Цікаво, що коли заводили перші рази, то в баку залишалися понти 95преміуму розведеного залишками старого другого.Долив у бак 98го - застріляло вдвічі частіше.. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iva_n 0 Опубликовано 6 декабря, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2007 CCCM сказал: - датчик хола- коммутаторЯк із ними колупатися? Я ж у програму не влізу.его надо не смотреть а менять, он стоит 15 грн, даже если не он, то запасной не помешает (также советую купить запасной коммутатор) Iva_n Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
