А можешь сначала комутатр сменить и потестить, а потом датчик холла и тоже потестить и скаать что помогло?
и отпишись т.к. седня коммутатор купил
Комутатор замінив, залишилося підвезти АКБ(((
При спробі завестися стрельнуло лише раз замість 5-10, та й то слабенько..
Изменено пользователем CCCM
  • Ответов 31
Датчик ХОЛЛА, была такая проблема. Поменял все ок!
Кстати, а датчик Холла меняется не сложно в дорожных условиях? На авто мое внимания не обращайте, у меня система зажигания родная совместима с 2108, на мой коленвал без доработок даже ваш трамблер стает....коммутатор как родной встал....
PS. Эх дешевые на ваши авто запчасти, но качество - ховайся. Из 3 клапанов ЗХХ, только один нормальный оказался....
ох не хочицца туда лезть на морозе
Кто менял, расскажите как меняется
Ты про датчик холла? Я менял летом - ничего сложного. Но процесс сейчас "по действиям" описать не могу (не помню :pardon: ) Помню что открыл копот, минут за 5 поменял. Трамблер снимать помоему все-таки надо, если не снимать будет очень не удобно вкручивать ту часть датчика которая внутри него :rolleyes: .
Если на холоде морочиться не хочешь то - вышел, снял трамблёр, дома вкрутил новый датчик и назад пошел поставил.
..."Ты должен быть сильным, ты должен уметь сказать руки прочь, прочь от меня! Ты должен быть сильным, иначе зачем тебе быть?"...
зажигание нада выставлять ... ммм
да и вакуумный регулятор нужно откручивать.
блин:(
придецца ковыряцца на морозе. До дома идти 10-15 минут ...
Поставив сьогодні новий акум - навіть не чхнуло!!!
Вкинув новий трамблер(лежав у машині) - бабахає і навіть не хватає!!!
Поставив попередній комутатор - те ж саме...............................
І що цей клятий корч з-під мене ще хоче???
Проверь наличие искры.
Сними крышку трамблера посмотри на состояние проводков датчика Холла (у меня там перетерся черный проводок и переодически пропадала искра).Симптомы похожи. Из глушака стреляло караул! Посмотри таки датчик Холла.
