Собственно началось все недели три назад я тогда значению этому не придал.Да и потом само сабой пропало. При тормажении когда сбрасываешь скорость где-то на на 10-15км начинаюся несильные рывки-приседания (впечатления что сзади) как будто кто-то тебе дергает не сильно так но настойчиво назад. При силном нажатии были да же моменты блокировки :o заднего колеса (правого).
Итог вскрытия
задние барабаны в норме выробатка не значительная
колодки в норме
тормазные цилиндры не текут и внешне не заклинены
Да и еще навернулся подшибник ступецы(левый) который был поменян месяцев 5 назад пришлось его поменять.
При двежение вперед-назад никах ни левых ни правых звуков не наблюдается колодки не заклинены, ручник работает в норме.
Может кто сталкивался с подобным из жизни зубилки. Нужен совет.
имхо, барабанам крындец. неравномерный износ, у самого такое же, но пока не сильно парюсь
Не ужели вот так резко в воскресенье все работало ОК а в понедельник износилось.
Правда в воскрсенье шол груженый по трасе (километров 200) трое сзади один спереди и богажник полный.
Бывает задняя балка гуляет, у знакомого было. Нужно ходовую смотреть.
