Олег Лукяновка Опубликовано 6 декабря, 2007 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2007 Воет коробка даже накатом на нетралке. Замена масла, ХАДО не ромогло. Подскажите хорошего мастера в Киеве, желательно на правом берегу, который избавит от этой проблемы.
iva_n Опубликовано 7 декабря, 2007 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2007 (изменено) Воет коробка даже накатом на нетралке. Замена масла, ХАДО не ромогло.Подскажите хорошего мастера в Киеве, желательно на правом берегу, который избавит от этой проблемы.для начала проверь развал-схождение, а имменно угол кастора (продольный угол наклона стоек). От этого зависит под какими углами входят валы в коробку, если кастор сбит (какоето колесо ушло в перед или назад), то это приводит к дополнительной нагрузке на главную пару (её немного перекашивает), от сюда гул и износ подшипников.------------------PS лазарщики кастор не выставляют, надо ехать на компьюторный развал-схождение.------------------также по этой же причине проверь подушки двигателя Изменено 7 декабря, 2007 пользователем iva_n Iva_n
alex.nitco Опубликовано 7 декабря, 2007 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2007 Воет коробка даже накатом на нетралке. Замена масла, ХАДО не ромогло.Подскажите хорошего мастера в Киеве, желательно на правом берегу, который избавит от этой проблемы.Инфы мало. Твои предположения по поводу пробега КПП? Был ли там уровень при замене масла? Вообще, если ты говоришь, что она в накате воет, может быть все что угодно. На вскидку - подшипники валов, ГП.
vanekk Опубликовано 7 декабря, 2007 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2007 Воет коробка даже накатом на нетралке. Замена масла, ХАДО не ромогло.Подскажите хорошего мастера в Киеве, желательно на правом берегу, который избавит от этой проблемы.Андрей 8-050-574-04-00мне делал коробку: устранял вой на четвертой и пятой передачи, все ок.
Олег Лукяновка Опубликовано 10 декабря, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 10 декабря, 2007 Инфы мало. Твои предположения по поводу пробега КПП? Был ли там уровень при замене масла? Вообще, если ты говоришь, что она в накате воет, может быть все что угодно. На вскидку - подшипники валов, ГП.Пробег 12000, воет от рождения, Уровень в норме
Sergius Black Опубликовано 10 декабря, 2007 Жалоба Опубликовано 10 декабря, 2007 (изменено) Андрей 8-050-574-04-00мне делал коробку: устранял вой на четвертой и пятой передачи, все ок.А где этот Андрей обитает и во сколько тебе вылилось устранение воя на 4 и 5 передачах? Изменено 10 декабря, 2007 пользователем Sergius Black ..."Ты должен быть сильным, ты должен уметь сказать руки прочь, прочь от меня! Ты должен быть сильным, иначе зачем тебе быть?"... ..
тос Опубликовано 18 января, 2008 Жалоба Опубликовано 18 января, 2008 Воет коробка даже накатом на нетралке. Замена масла, ХАДО не ромогло.Подскажите хорошего мастера в Киеве, желательно на правом берегу, который избавит от этой проблемы. ОБРАТИСЬ К СЕРЕГЕ СОЛОМЕНСКИЙ ТЕЛ 80677349655 ОТ ВИТАЛИКА
