кто-то поковырялся в замке водительской двери.
теперь ключ полностью не вставляется, зато замок все равно можно открыть и закрыть и даже и без ключа, отверткой например.
подскажите что при этом нужно менять? замок? или личинку замка отдельно?
и что легче поменять замок или личинку? если замок например дороже но его гораздо легче менять, яб замок лучче купил и не парился.
спасибо.
П.С.: нипанятна зачем замки ковырять.. открутили бы колесо и заработали бы больше чем из салона можно забрать. может угнать хотели.... ужос... если угонять, то новенькую девятку б нашли себе.
Привет!!! Скажите, люди добрые, сильно напряжно ставить ЦЗ на заднюю дверь..? И сколько по деньгам? А то в передних на 8-ке стоит ЦЗ, хоть глючит жестко, а сзади приходится ключом... А пока откроешь, там замок такой конченый...
  • Ответов 24
Есть тема про багажник, и его замок, там есть - я фотку ложил + описывал, затрат на 15 грн, работы на пол часа. Это сам замок, а вот как долго будем проводки ложить - хз, у меня делалось все в комплексе - проводки проложил, когда тулил сигналку. Ну думаю за час их можна очень аккуратно втулить.
Let's do some damage !
Заклеить лечинки ) это гуд.
Сам себе снял тягы от личинки, стоят замки и сигналка.
Вот только боюсь такой темы, или сигналка накроется или акум сядет ) тогда капец )
чтобы не боятся такой темы нужно два провода от активатора любой двери (водительской или пассажирской) протянуть в подкапотное пространство и спрятать где-нибудь (решетка радиатора, передний бампер и пр.).
Если тема прийдет - берешь любой источник напряжения 12 В (тот же автоаккумулятор), зачищаешь эти провода и кратновременно накидываешь на клеммы. Если замки не откроются надо поменять полярность - меняешь местами провода и снова касаешься клемм. Щелк - welcome!
Меня такой способ выручал на Тоете и на восьмерке.
..до сих пор играю машинками :)
бортовик
вот какие сейчас запчасти хреновые. новая личинка уже немного ржавая сверху, а заводским уже почти 20 лет и никакой ржавчины.
Ага, есть такое, сам думаю поменяю чтоб новенькие были, так когда сигналки небыло, страшно было открывать, раз*бываются сильно, сейчас сигналка, хвала не лезу. Вот блин делают...
