drink Опубликовано 7 декабря, 2007 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2007 кто-то поковырялся в замке водительской двери. теперь ключ полностью не вставляется, зато замок все равно можно открыть и закрыть и даже и без ключа, отверткой например. подскажите что при этом нужно менять? замок? или личинку замка отдельно? и что легче поменять замок или личинку? если замок например дороже но его гораздо легче менять, яб замок лучче купил и не парился. спасибо. П.С.: нипанятна зачем замки ковырять.. открутили бы колесо и заработали бы больше чем из салона можно забрать. может угнать хотели.... ужос... если угонять, то новенькую девятку б нашли себе.
Dominion Опубликовано 7 декабря, 2007 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2007 кто-то поковырялся в замке водительской двери.теперь ключ полностью не вставляется, зато замок все равно можно открыть и закрыть и даже и без ключа, отверткой например.подскажите что при этом нужно менять? замок? или личинку замка отдельно? и что легче поменять замок или личинку? если замок например дороже но его гораздо легче менять, яб замок лучче купил и не парился.спасибо.П.С.: нипанятна зачем замки ковырять.. открутили бы колесо и заработали бы больше чем из салона можно забрать. может угнать хотели.... ужос... если угонять, то новенькую девятку б нашли себе.Купи замок в сборе и не парься....Стоит он не дорого
geka Опубликовано 7 декабря, 2007 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2007 кто-то поковырялся в замке водительской двери.теперь ключ полностью не вставляется, зато замок все равно можно открыть и закрыть и даже и без ключа, отверткой например.подскажите что при этом нужно менять? замок? или личинку замка отдельно? и что легче поменять замок или личинку? если замок например дороже но его гораздо легче менять, яб замок лучче купил и не парился.спасибо.П.С.: нипанятна зачем замки ковырять.. открутили бы колесо и заработали бы больше чем из салона можно забрать. может угнать хотели.... ужос... если угонять, то новенькую девятку б нашли себе.У моего кума брат менял на девятке замки, все четыре, по 25-30 рубасов за штуку отдал, ну говорил, шо мучались пока поставили
Den323 Опубликовано 7 декабря, 2007 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2007 кто-то поковырялся в замке водительской двери.теперь ключ полностью не вставляется, зато замок все равно можно открыть и закрыть и даже и без ключа, отверткой например.подскажите что при этом нужно менять? замок? или личинку замка отдельно? и что легче поменять замок или личинку? если замок например дороже но его гораздо легче менять, яб замок лучче купил и не парился.спасибо.П.С.: нипанятна зачем замки ковырять.. открутили бы колесо и заработали бы больше чем из салона можно забрать. может угнать хотели.... ужос... если угонять, то новенькую девятку б нашли себе.Можно поменять полько личинку, но ключиг от этой двери у тебя будет другой, а на другую и ляду еще один... как вариант если бюджет позволяет меняй все сразу. www.mazdaclub.ua
drink Опубликовано 7 декабря, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2007 Можно поменять полько личинку, но ключиг от этой двери у тебя будет другой, а на другую и ляду еще один... как вариант если бюджет позволяет меняй все сразу.а что еси поменять замок то ключик не будет другой?? или "все сразу" имеется в виду все замки? помоему лучче лишний ключег, чем менять 3 замка.
gabzya Опубликовано 7 декабря, 2007 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2007 купи 3и личинки, на двери+ багажник(есть наборы), менять не сложно, минут за 30 все поменяешь Сводить лошадь к воде не сложно. Но если вам удастся заставить ее плавать на спене-вот это значит, что вы чего-то добились! Воспитанный человек — это тот, кто вместо баян произносит слово классика! А невоспитанный — это тот, кто при слове классика разочарованно понимает, что анала не будет. Габзя 8-067-2-4-4-6-5-7-1
drink Опубликовано 7 декабря, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2007 купи 3и личинки, на двери+ багажник(есть наборы), менять не сложно, минут за 30 все поменяешьну ты загнул всетки 10 минут на личинку. карту снять и одеть это уже не 10 минут, еси аккуратно делать.
RKdp Опубликовано 7 декабря, 2007 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2007 А лучше вообще поставить задние ручки на перед и поставить сигналку. И удобно и наркоманы лазить не будут. 050 024 6888 / Костя / 067 568 6888 VAZ evo Vlll
Lexa_odessa Опубликовано 7 декабря, 2007 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2007 можно только личинку поменять. а лучше - поставь сигналку с центральным замком, а личинки заклей монетками.
красавчеГ Опубликовано 7 декабря, 2007 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2007 ) Заклеить лечинки ) это гуд. Сам себе снял тягы от личинки, стоят замки и сигналка. Вот только боюсь такой темы, или сигналка накроется или акум сядет ) тогда капец ) 8096 920 35 39 Саша [metric]http://metric.rodim.ru/dsm/f57/3/l5/dc08032007/F14OmoeI_malenxkoI_doCkeN_H0F14D.gif[/metric]
