seiko Опубликовано 10 декабря, 2007 Жалоба Опубликовано 10 декабря, 2007 вспомним молодость))) возьму снова паяльник в руки
Гость uF_Xeon Опубликовано 11 декабря, 2007 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2007 Вчера начал процесс сборки эквалайзера. Было решено ставить подстроечные резисторы и прятать их в пепельницу (она всеравно не используется, я всегда в окошко курю ) и два обычных переменных выводить наружу (для громкости и баланса). Настройка системы будет производится, только один раз и дальше нам в эквалайзере нужна будет только громкость . Подключать это все буду в клинейному выходу, так что придется сделать еще какой нибуть двойник (паралельно подрубиать усь на саб+усь на фронт). З.Ы. Сегодня сутки на работе, так что продолжу ужо завтра.
Dis Опубликовано 12 декабря, 2007 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2007 Радио рынок, там много разных. Уже не первы раз такие собирал, все работают на ура.Мошность тоже разная, есть и по 100 ватт и по 200 как то видел...ну 100 и 200 ватт с обичных микросхем усилитилей с питанием в +12врядли получишь ,закон Ома не перепишешьтоетсь при нагрузке 4 Ома и питании +14вольт в идеальных условиях максимум можно выжать 49ватт !.Всё что идет выше этой мощности то надо чтоб усилитель имел преобразователь напряжения в какой нить двухполярное ,обычно +30/-30вольт , по этой причине и сам не собирал усь а до 40 ватт так это почти тоже что и в магнитоле присутствует . Да и еще после того как собрал для дома усь на транзистрорах ,уси на микросхемах для меня просто перестали существовать ,правда оно и дороже гад и возни больше .сейчас у меня Усь в машине Power Acoustik ?разбирал его то там третья часть занимает преобразователь +35в -35в для питания 4 каналов усилителей !
Гость uF_Xeon Опубликовано 13 декабря, 2007 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2007 Хм... А вот на счет усей по 100Вт и больше, то там питание и есть от 25 Вольт и выше. Кстати, на магнитолах 40 Ватт и близко нету , там макс 10-15Вт., так что смысл уся на 40 ватт Есть.
ManowaR Опубликовано 13 декабря, 2007 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2007 я лепил на 36 вольт, так что ... В гамнитолках динамики вытягивают по 10 чесных советских ват . Let's do some damage !
NIC$ Опубликовано 16 декабря, 2007 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2007 (изменено) в общем так....тож все прикидывал и понимал что с 12 вольт нереал больше 30ватт....поэтому плюнул и пошел другой дорогой....в кратце построение активного саба сабавсе выглядеть будет так.инвертор-усиль-проц-динамики....начнем с первоначального накопления капитала...те компонентов.1.динамики.Технические параметры Мощность, Вт 350 Номинальное электрическое сопротивление, Ом 4 Уровень чувствительности, Дб 92 Диапазон частот, Гц 25-2000 Габаритные размеры, мм 380х170 в общем 4 шт.заказаны..(1шт 1190 руб).(эх нуна теперь найти денех на оплату......а ведь зарплата была вчера... )2.усилок+Цифровой процессор звука1. Цифровой процессор звука Технические характеристики цифрового процессора звука Количество каналов: 4.Диапазон частот по электрическому каналу: 10 - 40000 Гц.Диапазон регулировки громкости: -100..+17 дБ.Напряжение питания стабилизированное: +12 В.Номинальное входное напряжение: 1 В.Номинальный уровень выходных ШИМ-сигналов (PWM_P, PWM_N): 3,3 В.Уровень входных/выходных логических сигналов управления(OTW,SD,RESET -TTL совместимые): 5 В.Частота дискретизации входного сигнала: 96 кГц.Частота ШИМ (PWM): 384 кГц.Соотношение сигнал/шум: -99 дБ.Уровень гармонические искажения + шум: -93 дБ.Ток потребления в ждущем режиме, не более: 10 мА.Габаритные размеры печатной платы: 38x113 мм.2. Цифровой оконечный усилитель D-класса мощностью 315 Вт Несмотря на высокую выходную мощность, устройство имеет малые габариты и массу. Высокий КПД, достигающий 96%, способствует чрезвычайно низкому тепловыделению, сводя на нет необходимость в применении громоздких радиаторов. Технические характеристикиНапряжение питания силовой цепи: +(5..50)ВНапряжение питания сигнальной цепи (поступает из процессорного блока) +12 В.Диапазон частот по электрическому каналу: 10 - 40000 Гц.Выходная мощность:- 125 Вт при Rн=8 Ом и КНИ<0.09%- 220 Вт при Rн=6 Ом, КНИ<10%- 235 Вт при Rн=4 Ом, КНИ<0.15%- 315 Вт при Rн=4 Ом, КНИ<10%.Соотношение сигнал/шум: 110 дБ.Номинальный (максимальный) уровень входных/выходных логических сигналов управления (OTW, SD, RESET -TTL совместимые ): 3,3(5) В.Номинальный уровень входного ШИМ сигнала (PWM_P, PWM_N) 3,3 В.Частота ШИМ (PWM): 192..384 кГц.Сопротивление нагрузки: 4..16 Ом.Ток потребления в ждущем режиме, не более: 10 мА.Габаритные размеры печатной платы: 38x113 мм.цена всего комплекта 3400руб...либо только усиль 1450руб...пока не заказан....... но верю в лучшее.....зы.в целом пролазил много по инету...схем полно...мыслей че куда еще больше....И ГЛАВНОЕ !!!ВСЕ ДЕШЕВЛЕ И ГРАМОТНЕЕ ЧЕМ В МАГАЗЕ С ЭТИКЕТКАМИ!!!!в общем смотрем мастеркит и чипдип...тама усе...и оттуда пляшим по ссылкам и поискам если хотим пачять сами. Изменено 16 декабря, 2007 пользователем NIC$ "Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили Титаник." ЭТО НЕ ПОЛ !!! ЭТО ЦЕЛЕУКАЗАТЕЛЬ!!! Мое хобби, или работа?
ManowaR Опубликовано 16 декабря, 2007 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2007 Кстати, никто не интересовался - сколько будет самому слепить печатную плату + купить отдельно компоненты, если сравнить с ценой готового комплекта (мастеркиты, етц)? Просто я когда брал польские комплекты - там компоненты и самому делать плату раза в два дешевле. А когда комплект уже 100 уе стоит, то имеет немалый смысл. Let's do some damage !
NIC$ Опубликовано 16 декабря, 2007 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2007 (изменено) (мастеркиты, етц)?http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1144http://www.chip-dip.ru/думаю и у вас есть море сайтов....по продаже такого дела...по деньгам...влетом этого года делал пяток авто с самопальными усилками на передог....в общем при цене материалов на мастер ките в 1400руб...изготовление пайка и настройка обошлись в итоге в 800 руб....если делать из этого бизнес то норм(продавал по 5тр) если для ся...то ненуна тратить время.ЗЫ.Искал сейчас денег на доделку авто- в итоге нашел сейчас 2х клиентов на создание саба . каждый хочет дать по 15-20 тр...так что хороший автозвук есть хорошее подспорье если вам треба денег для своих мыслей. Изменено 16 декабря, 2007 пользователем NIC$ "Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили Титаник." ЭТО НЕ ПОЛ !!! ЭТО ЦЕЛЕУКАЗАТЕЛЬ!!! Мое хобби, или работа?
ManowaR Опубликовано 16 декабря, 2007 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2007 хм, а в даном усе + проце за 150 уе в суме? Может есть смысл? Или копейки разница? Let's do some damage !
NIC$ Опубликовано 19 декабря, 2007 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2007 хм, а в даном усе + проце за 150 уе в суме? Может есть смысл? Или копейки разница?там мысля проста нужно откинуть супер низ.....именно на саб! ставить чтото другое типа фильтра....не хочу(честно гря просто нет времени пытаться чтото искать,думать.....только один расчет саба уже достал...ниче умного но расчитываеться на компе...а слушаеться то ушами ) "Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили Титаник." ЭТО НЕ ПОЛ !!! ЭТО ЦЕЛЕУКАЗАТЕЛЬ!!! Мое хобби, или работа?
