Vic Опубликовано 17 мая, 2004 Автор Жалоба Опубликовано 17 мая, 2004 Попробуй залить 98,если такого не будет значит причина в повышенной компресии! Прийдется уменьшать!А я думал шо степень нада уменьшать ???!!! Неа, степень сжатия уменьшать не надо все в норме. Я прекрасно понимаю что ты хотел этим сказать Пообщавшись с мотористами, выяснил, что все в норме и даже очень хорошо, как для б/у мотора.Просто нуно искать нормальный 95-й
Nobody Опубликовано 17 мая, 2004 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2004 ИМХО: Компрессия большая. Пусть даже на 98-м все нормально. Разобратся все равно нужно, чтобы потом не было мучительно больно. И еще. Если после выключения зажигания двигатель колбасит хоть несколько секунд, значит клапан ЭПХХ не работает правильно. ...пламя в зажигалке пахнет сгоревшими волосками из носа
LOBik Опубликовано 17 мая, 2004 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2004 Все в норме?? Так че Вы паритесь?? Правильно люди говорят гАвно дело. Делайте что то...
Vic Опубликовано 18 мая, 2004 Автор Жалоба Опубликовано 18 мая, 2004 Все в норме?? Так че Вы паритесь??Правильно люди говорят гАвно дело. Делайте что то... так вот, для того, что-бы выяснить в нормально это или нет и пришлось париться все познается в сравнении. для этого и существует форум.
Vic Опубликовано 18 мая, 2004 Автор Жалоба Опубликовано 18 мая, 2004 ИМХО: Компрессия большая. Пусть даже на 98-м все нормально. Разобратся все равно нужно, чтобы потом не было мучительно больно. И еще. Если после выключения зажигания двигатель колбасит хоть несколько секунд, значит клапан ЭПХХ не работает правильно. Спасибо за совет. я о клапане ЭПХХ и не задумывался. Проверю.
Nobody Опубликовано 18 мая, 2004 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2004 ...пламя в зажигалке пахнет сгоревшими волосками из носа
TeAMend Опубликовано 19 мая, 2004 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2004 ИМХО: Компрессия большая. Пусть даже на 98-м все нормально. Разобратся все равно нужно, чтобы потом не было мучительно больно. И еще. Если после выключения зажигания двигатель колбасит хоть несколько секунд, значит клапан ЭПХХ не работает правильно. Хм. А что от большой компрессии бывает детонация???PS Может кто то слыхал о такой взаимосвязи как степень сжатия и детонация???
LOBik Опубликовано 19 мая, 2004 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2004 ....Неплохо для девушки!!!! Я не думал что девушки различают компресию от степени сжатия. Низкий поклон!
TeAMend Опубликовано 19 мая, 2004 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2004 ....Неплохо для девушки!!!!Я не думал что девушки различают компресию от степени сжатия.Низкий поклон!
Nobody Опубликовано 19 мая, 2004 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2004 Хм. А что от большой компрессии бывает детонация???PS Может кто то слыхал о такой взаимосвязи как степень сжатия и детонация???То есть, нужно понимать так, что величины эти (компрессия и степень сжатия) друг от друга независимые?Так подскажи человеку, как померять степень сжатия, если компрессия не устраивает... ИМХО: Степень сжатия задана геометрией цилиндро-поршневой группы. Компрессия зависит от степени сжатия. И отличается ее величина от величины степени сжатия только потому, что сжатие у нас адиабатическое (надеюсь, правильно написал ). Соотв. если компрессия повышена, то степень сжатия тоже повышена. Я не прав? ...пламя в зажигалке пахнет сгоревшими волосками из носа
