Стрёмное дело образовалось у меня в машинке недавно: Когда стрелка спидометра поднимается выше 100-120 км\ч откуда-то спереди, скорее всего именно из-под капота начинает наростать (прямопропорционально с набором скорости) достаточно отчетливый свист\писк :blink: Раньше этого у меня точно не было, за лишними звуками в машине слежу. Если скинуть ногу с газа и выжать сцепление (чтоб двиглом не тормозить) свист тут же пропадает. Нажимаю газ появляется снова. Звук не тихий, т.к. через шумоизоляцию и музыку попадает по ушам достаточно хорошо. Ниже 100 км\ч звука нет или настолько тихий что не слышно.
Подскажите пожалуйста куда лезть и что это может быть, потому что стрёмно как-то со свистом ездить :unsure:
..."Ты должен быть сильным, ты должен уметь сказать руки прочь, прочь от меня! Ты должен быть сильным, иначе зачем тебе быть?"...
  • Ответов 26
ХЗ, может воздух сосёт, тогда и на холостых должно свистеть...
В том то и дело что звук только на большой скорости. А если стоя на месте газовать то никакого свиста :unknw:
У меня свистят зеркала на скорости после сотни, може и у тебя какието аэродинамические свисты?
:D:D
читай внимательно! а то получается, что если он выжимает сцепление - у него зеркала складываются? или свистеть перестают? ;)
Попробуй поддомкратить колесо и разогнаться - может услышиш где свистит
Смотри ремни. Может на этой скорости на них идёт нагрузка и они свистят.
У меня начинало на 130, а на 140 переставало свистеть.
Поменял конусный нулевик и все пропало.
050 024 6888 / Костя /
067 568 6888 VAZ evo Vlll
может то у тебя пятая передача свистеть начала? тогда маслеца в коробочку долей
Нулевик у меня действитель тоже конусный, но раньше этого звука с ним не было. Я заметил что свист становится громче при переходе с четвертой на пятую :o Боюсь как бы это не коробке пришёл пестетс. На четвертой под "конец" свист появляется еле слышно, а вот включаешь пятую и слышно уже отчетливее, разгоняешься км до 140-150 и слышно хорошо :huh:
Буду смотреть ремень генератора, есть подозрение что натяжение ослабло.
Масло в коробке менял полоностью в позапрошлую среду. Менял на СТО, доливали пока литься не начало с заливочного отверстия. Там вроде все ок. Изменено пользователем Sergius Black
