Sergius Black Опубликовано 11 декабря, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2007 1. Грозит ремонтом.2. Нет.3. Вскрытие покажет. 5 баллов. Отжёг. ..."Ты должен быть сильным, ты должен уметь сказать руки прочь, прочь от меня! Ты должен быть сильным, иначе зачем тебе быть?"... ..
seiko Опубликовано 12 декабря, 2007 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2007 ездили с таким свистом примерно год потом поменяли масло и все прошло.... на СТО дядька сказал что это не сильно критично - пятая все-равно редко включаеться .... говорит что вторая быстрее накроеться чем эта пятая. но как по мне поменяй масло(может тебе просто паленое попалось).
YmersY Опубликовано 12 декабря, 2007 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2007 опа вот и ответ на мой вопрос.... только включаю пятую как появляется свист.... поскольку пятую включаю редко значит сраа-ааать ... но масло поменяю как бапке будут лишнии... я думал на 5-й так и надо чтоб свистело... оказываецо нет...
chits Опубликовано 12 декабря, 2007 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2007 Стрёмное дело образовалось у меня в машинке недавно: Когда стрелка спидометра поднимается выше 100-120 км\ч откуда-то спереди, скорее всего именно из-под капота начинает наростать (прямопропорционально с набором скорости) достаточно отчетливый свист\писк Раньше этого у меня точно не было, за лишними звуками в машине слежу. Если скинуть ногу с газа и выжать сцепление (чтоб двиглом не тормозить) свист тут же пропадает. Нажимаю газ появляется снова. Звук не тихий, т.к. через шумоизоляцию и музыку попадает по ушам достаточно хорошо. Ниже 100 км\ч звука нет или настолько тихий что не слышно.Подскажите пожалуйста куда лезть и что это может быть, потому что стрёмно как-то со свистом ездить может турбина... Попробуй поддомкратить колесо и разогнаться - может услышиш где свистита какой скорости можно достичь на поддонкраченой машине? 8097 521 28 46 Андрей3325712
Shur1k Опубликовано 12 декабря, 2007 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2007 машина поддомкраченая, то значит 0 км\ч, а вообще зависит от от обортов, на инджекторе отсечка 5500, вроде чтото около 240 км\ч
Sergius Black Опубликовано 12 декабря, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2007 но как по мне поменяй масло(может тебе просто паленое попалось).С маслом отпадает, свист появился до замены.может турбина... Кстати звук напоминает немного Уже прикалывались на эту тему.З.Ы. Вчера было где разогнаться, так оказалось что чвист после 135-140 заглохает до нуля Появилась надежда что не коробка. На выходных постараюсь посмотреть ремни и нулевик помыть-поправить, может действительно он гад свистит ..."Ты должен быть сильным, ты должен уметь сказать руки прочь, прочь от меня! Ты должен быть сильным, иначе зачем тебе быть?"... ..
Team"Zoom-zoom" Опубликовано 13 декабря, 2007 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2007 Как вариант пришол трындец подшипнику, только теперь вопрос какому?Поднимай машину на подьемник разгоняй и ищи источник свиста!
