Установил ( на 2113,8V,1,5i) нуждинский распредвал 10,93. После чего двигатель не работает ниже 1200 об/мин, то есть троит и появляются пропуски зажигания . Подскажите что-нибудь.
  • Ответов 20
поменять вал :)
Let's do some damage !
А прошивку настроював під цей вал ?
без прошивки он нормально ехать не будет, это раз. холостого не будет тем более, это два.
ну и потом ты реально осознаешь, что пара 3.7 это катях :lol:
Прошивки ставили всякие, но все равно пропуски зажигания появляются. Сейчас я катаюсь на прошивке специально написанной под этот вал, но с поднятыми холостыми оборотами до1240, и при этом расход 12-15л. И еще, распред я поставил по отношению к коленвалу с опережением на 3 градуса - подскажите правильно это или нет?
Изменено пользователем Миша К.
нуждин 10.93 держит спокойно 850-1050 оборотов а р\в надо сдвигать на 3 грд назад. настроить может магелан 80502490854
0505431360 ЗАРЯДЖАЕМ В БОРНИЧАХ и разряджаем тоже
если это расход в спокойном вождении- это много.
и холостой большеват, люди на М валах ездят с такими холостыми.
Да-да-да... "Магеллан - в Пермь!" или "Пермь - в Магеллан!"...
А почему двигатель не заводится до тех пор пока на газ не нажмешь? А к Мегелану я уж точно не поеду- долеко. Изменено пользователем Миша К.
потому что надо драконить чиповщиков, чтобы они подстраивали прогу.
