Zaskal 0 Опубликовано 11 декабря, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2007 А почему про свечи ничего не говорите?Как по мне это первое что нужно проверять, хотя к первому случаю может и не иметь отношения - плавает и пропуск искры - мало похоже....Может это что-то типа как у меня - похоже контролер прикалывается - бывает обороты не хочет сбрасывать - едешь три тыщи выжал сцепление, а обороты до четырёх подымаются и держатся так секунд 10, потом уже падают - в моём случае дроссель и тросик отпадают - смотрел и дросель и тросик - нигде ничего не закусывает, не подклинивает. Ещё один плюс в сторону электроники - если заглушить и завести - проблема уходит.Свечи недавно смотрел, не думаю что это свечи, контроллер - может быть, диагностика, думаю, покажет. http://grebinky.org.ua - сайт поселка Гребенки Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
taras_kh 2 Опубликовано 11 декабря, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2007 Может быть накрылся датчик мгновенного расхода воздуха. Симптомы похожи. Все равно лучше конечно если выскакивает это сообщение подключить комп и глянуть, чтобы не гадать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zaskal 0 Опубликовано 11 декабря, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2007 Чуть не в тему, но может бортовой комп купить и поставить и не кататся на диагностику? Ведь по бортовому, я так понимаю, можно все параметры и ошибки увидеть точно-также как и по обычному? У кого какие мысли по этому поводу? http://grebinky.org.ua - сайт поселка Гребенки Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zaskal 0 Опубликовано 11 декабря, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2007 Нашел интересные мысли здесь как прочитать коды без бортового компьютера и расшифровку самих кодов здесь. Сейчас пойду посмотрю что там у меня выскакивает. http://grebinky.org.ua - сайт поселка Гребенки Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Митрофан 0 Опубликовано 11 декабря, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2007 есть бортовик? смотри что за ошибка! могут быть забиты форсунки... у меня такое было.... Пару дней назад столкнулся с такой же проблемой... машина дергалась и чек горел... потом вобще остановился и заглох и не заводился... Оказался силовой провод который шел на датчик коленвала просто приплавился к пауку.... 0938004895 Миша Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zaskal 0 Опубликовано 11 декабря, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2007 Бортовика нет, только что тестил таким методом Удерживаеш клавишу сброса одометра, включаеш зажигание стрелки всех приборов должны зашкалить отпускаеш кнопку, нажимаеш еще раз на табло высвечивается код 1 ошибки и их количество (если их много) после минутного удержание клавиши все ошибки сбрасываютсяВылезло что-то непонятное после первого нажатия похоже на UEr 1.6а после второго 10Кто подскажет что это может быть. http://grebinky.org.ua - сайт поселка Гребенки Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Митрофан 0 Опубликовано 11 декабря, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2007 ваз итак геморная машина... лучше поставь хотябы дешевый бортовик... там всё всегда ясно где копать 0938004895 Миша Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zaskal 0 Опубликовано 11 декабря, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2007 ваз итак геморная машина... лучше поставь хотябы дешевый бортовик... там всё всегда ясно где копатьПодскажите где сейчас можно купить с доставкой по Киеву, чтобы к вечеру подвезли. http://grebinky.org.ua - сайт поселка Гребенки Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Митрофан 0 Опубликовано 11 декабря, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2007 Подскажите где сейчас можно купить с доставкой по Киеву, чтобы к вечеру подвезли.не в курсе... 0938004895 Миша Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zaskal 0 Опубликовано 11 декабря, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2007 А вообще посоветуйте самый простой, без наворотов, который бы показывал ошибки, на инжекторные ВАЗы типа 2115 (у меня 99 но все внутренности и салон от 15 1.6i). http://grebinky.org.ua - сайт поселка Гребенки Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
