Плавают обороты, горит Check Engine
универсальный адаптер K-L-линии, который подключается к СОМ-порту на компьютере и с помощью различного софта можно считывать коды, смотреть разную информацию и т.д., тем более что есть рабочий ноут. Если интересуют подробности с радостью поделюсь схемой и монтажной платой.
Интересует...
если не сложно брось плиз на ящик - адресс в подписи.
спасибо.
т. 8(067)502-2-602
ICQ:288364248
mail:alehandro1@gmail.com
  • Ответов 79
Только что купил ДПДЗ, после обеда поставлю, напишу о результатах. Покупал в "Автозапчистини та Промтовари" на Урицкого 25, нормальный магазинчик, посоветовали что взять лучше Украинский, в Виннице производят, чем родной из Росии, дольше и надежнее будет работать, разница в цене 10 грн.
http://grebinky.org.ua - сайт поселка Гребенки
как говориццо остаеццо только надеяццо что он надежнее Росийского. А какая цена вообще етой штуки?
Русский 45 грн.
Украинский 55 грн.
Поставил, результат тот-же :angry:, опять горит Check Engine и плавают обороты, практически глохнет. Я уже не знаю что делать. У кого есть какие-нибудь варианты?
Да поставь бортовик и не мучайся.
кстати, ты после замены сбрасывал ЭБУ(отключаем минусовую клемму аккумулятора на пару минут) на всякий случай?
Изменено пользователем Shur1k
Конечно сбрасывал, а диагностика показала что нет сигнала с ДПДЗ и все. Я поставил новый ДЗПЗ, а опять горит Check Engine и плавают обороты.
Сейчас пойду отключу на пол-часа, может не все стерлось.
Может балуется контроллер?
Почитал доку, в описании работы двигателя написано что, цитирую "При возникновении неисправности цепей ДПДЗ контроллер зано-
сит в свою память ее код и включает сигнализатор. Если это происходит, контроллер рассчитывает значение положения дроссельной заслонки по частоте вращения коленчатого вала и массовому расходувоздуха." Тоесть нет ничего очень страшного в том что нет сигнала с ДПДЗ, или может что-то выйти из строя? Кто знает подскажите. :help:
ты хочеш сказать что маршрутный комютер сам починит машину???? :lol:
+1
Лучше подскажите в какую сторону копать? Может попробовать напрямую бросить другие три провода прямо с разъема контроллера на разъм датчика?
