alehandro 0 Опубликовано 13 декабря, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2007 универсальный адаптер K-L-линии, который подключается к СОМ-порту на компьютере и с помощью различного софта можно считывать коды, смотреть разную информацию и т.д., тем более что есть рабочий ноут. Если интересуют подробности с радостью поделюсь схемой и монтажной платой.Интересует...если не сложно брось плиз на ящик - адресс в подписи.спасибо. т. 8(067)502-2-602 ICQ:288364248 mail:alehandro1@gmail.com Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zaskal 0 Опубликовано 13 декабря, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2007 Только что купил ДПДЗ, после обеда поставлю, напишу о результатах. Покупал в "Автозапчистини та Промтовари" на Урицкого 25, нормальный магазинчик, посоветовали что взять лучше Украинский, в Виннице производят, чем родной из Росии, дольше и надежнее будет работать, разница в цене 10 грн. http://grebinky.org.ua - сайт поселка Гребенки Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chits 0 Опубликовано 13 декабря, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2007 Только что купил ДПДЗ, после обеда поставлю, напишу о результатах. Покупал в "Автозапчистини та Промтовари" на Урицкого 25, нормальный магазинчик, посоветовали что взять лучше Украинский, в Виннице производят, чем родной из Росии, дольше и надежнее будет работать, разница в цене 10 грн.как говориццо остаеццо только надеяццо что он надежнее Росийского. А какая цена вообще етой штуки? 8097 521 28 46 Андрей3325712 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zaskal 0 Опубликовано 13 декабря, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2007 как говориццо остаеццо только надеяццо что он надежнее Росийского. А какая цена вообще етой штуки?Русский 45 грн.Украинский 55 грн. http://grebinky.org.ua - сайт поселка Гребенки Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zaskal 0 Опубликовано 13 декабря, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2007 Только что купил ДПДЗ, после обеда поставлю, напишу о результатах. Покупал в "Автозапчистини та Промтовари" на Урицкого 25, нормальный магазинчик, посоветовали что взять лучше Украинский, в Виннице производят, чем родной из Росии, дольше и надежнее будет работать, разница в цене 10 грн.Поставил, результат тот-же , опять горит Check Engine и плавают обороты, практически глохнет. Я уже не знаю что делать. У кого есть какие-нибудь варианты? http://grebinky.org.ua - сайт поселка Гребенки Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shur1k 0 Опубликовано 13 декабря, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2007 (изменено) Поставил, результат тот-же , опять горит Check Engine и плавают обороты, практически глохнет. Я уже не знаю что делать. У кого есть какие-нибудь варианты?Да поставь бортовик и не мучайся.кстати, ты после замены сбрасывал ЭБУ(отключаем минусовую клемму аккумулятора на пару минут) на всякий случай? Изменено 13 декабря, 2007 пользователем Shur1k Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zaskal 0 Опубликовано 13 декабря, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2007 Да поставь бортовик и не мучайся.кстати, ты после замены сбрасывал ЭБУ(отключаем минусовую клемму аккумулятора на пару минут) на всякий случай?Конечно сбрасывал, а диагностика показала что нет сигнала с ДПДЗ и все. Я поставил новый ДЗПЗ, а опять горит Check Engine и плавают обороты.Сейчас пойду отключу на пол-часа, может не все стерлось.Может балуется контроллер? http://grebinky.org.ua - сайт поселка Гребенки Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zaskal 0 Опубликовано 14 декабря, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2007 Почитал доку, в описании работы двигателя написано что, цитирую "При возникновении неисправности цепей ДПДЗ контроллер зано- сит в свою память ее код и включает сигнализатор. Если это происходит, контроллер рассчитывает значение положения дроссельной заслонки по частоте вращения коленчатого вала и массовому расходувоздуха." Тоесть нет ничего очень страшного в том что нет сигнала с ДПДЗ, или может что-то выйти из строя? Кто знает подскажите. http://grebinky.org.ua - сайт поселка Гребенки Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chits 0 Опубликовано 14 декабря, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2007 Да поставь бортовик и не мучайся.ты хочеш сказать что маршрутный комютер сам починит машину???? 8097 521 28 46 Андрей3325712 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zaskal 0 Опубликовано 14 декабря, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2007 ты хочеш сказать что маршрутный комютер сам починит машину???? +1Лучше подскажите в какую сторону копать? Может попробовать напрямую бросить другие три провода прямо с разъема контроллера на разъм датчика? http://grebinky.org.ua - сайт поселка Гребенки Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
