воод и йа о том же. или графитовое кольцо (конусное), или асбистовае. :) соединенее метал/метал негодицца. будет "сечево" при перегазовках, и т.д.
Да есть там кольцо- тока металлическое :lol:
  • Ответов 35
розрежь и пасмари шо там :rolleyes:
У меня с металическим подсекает, да и вибрации не гасит нифига - за 3 месяца разорвало трубу в месте изгиба между резонатором и глушителем.
Просто надоело графитовое менять каждые выходные - вот и сам думаю на муфту перейти.
т. 8(067)502-2-602
ICQ:288364248
mail:alehandro1@gmail.com
Шо там резать? На той неделе паук менял и приварил туда металлич.конус. А те кольца, шо идут с завода ( типа графита с медной проволокой) еще при установке в руках разваливаюцца
нуу... я миняю раз в месяца 3, мне не сложно. но без них еще сложнее. гофру чуть пожже поставлю наверно все таки.
хреново опоры "забиты" значит. Двигатель должен стоять колом... А ну да.... тема ж была как сделать наоборот...
хм, стоковый катализатор прикручен также, через болты на пружинах и графитовое кольцо. На стоке это все дело держится достаточно долго. У меня погнуло штаны при запрыге на бровку, дак кольцо было относительно целое.
Let's do some damage !
Флекс, расскажи о своей зубилке :give_heart:
3 двери, 4 колеса,красный цвет :icq:
После того как я поставил паука, начались проблемы с графитовым кольцом. После пяти замен , я выточил из поршня такоеже кольцо и езжу уже несколько месяцев низная проблем.
