с вакуумника на трамблере идет трубка на карбюратор .. отсоединяешь ее от карба и смотришь меняються ли как то обороты двигателя(идет подсос воздуха в карб) потом закрываешь отверстие на карбе пальцем и смотришь опять что происходит.... и наконец самое ответсвенное - берешь эту трубочку в рот и делаешь типа вакуум и смотришь опять на обороты двигателя.
если не понял то подъезжай ко мне помогу, расскажу, проверим вместе
если не понял как(неумею я красиво расписывать) то подъезжай ко мне помогу, расскажу, проверим вместе
да все я понял... кстати ты откуда??? Я из Одессы.
И еще поменял эл. клапан - врезультате есть улучшения, но при наборе скорости (резком) на 1-ой 2-ой есть нито провал, но не провал, а какаято вялость какбудто едешь с прицепом или на ручнике???? может я неправильно чето сделал. Ввинтил сильно не зажимал, без провода - глохнет, с проводм - держит холостой отлично кстати, вроде ж правильно???
  • Ответов 24
ну так что???
и еще в крышке трамплера на одном контакте есть как бы рынва то есть канавка в контакте... из-за этого может троить или давать плохую искру??
ну так что???
Может и крышка трамблера. Найди какую-небудь целую крышку (у знакомых например), поставь и посмотри поменяется ли что-небудь. Если нет то проверяй все по очереди.
P.S.: Проверь зазор на свечах!!! Возможно какой-небудь контакт загнулся.
я вообще из киева так что исли что подъезжа
я вообще из киева так что если что подъезжай
Короче поменял клапан, крышку трамплера, по субъективным т.е. самовнушение... показалось что на холостых просто мурчит... но на самом деле ниче не поменялось кординально...
У меня вопрос, всетаки какой из узлов или систем может давать такой эффект, т.е. то хорошо едет то нехорошо.
вакуумрегулятор угла опережения на трамблере
а при замене нужно что-то настраивать или просто снять старый поставить новый???
по идеи ничего настраивать не надо но я себе менял трамблер полностью поэтому выставлял зажигание заново и чуть чуть убирал обороты холостого
ок седня попробую, ато ужо напрягают эти трогания
отпишись каков результата
