Позаклеивал полосками скотча места, где были сделаны надрезы:
Изменено пользователем Zaskal
http://grebinky.org.ua - сайт поселка Гребенки
  • Ответов 71
Прошелся ножницами вдоль диска по скотчу, чтобы тот лучше приклеился к покрышке:
Обернул полоской скотча сосок с колпачком (сделал остатки скотча подлиннее чтобы отогнуть чуток вместе с соском в нужную сторону при покраске):
Все готово к покраске. Начинать лучше с внутренней стороны, так как через отверстия в диске краска немного попадает на другую сторону и если начать с внешней строны то после полной покраски диска возможно понадобится поправлять внешнюю сторону. Фотки сделаны только для одной стороны диска, для внешней, так как обе стороны красятся одинаково. Итак приступаем: сначала наносим тонким слоем краску на всю поверхность, чтобы дать краске немного схватится, добиваться равномерного распределения слоя краски ненужно:
Потом нужно покрасить ободок и ту часть диска которая непосредственно соприкасается с покрышкой, добиваемся нормального равномерного цвета, красим (кто не знает) короткими нажатиями перемещая струю слева-направо (или наоборот, или сверху-вниз, снизу-вверх, короче кому как нравиться, это нужно чтобы избежать растекания краски). Короче красим по-кругу вдоль покрышки:
Наносим второй слой (опять же короткими нажатиями и т.д.), и диск приобретает почти нормальный вид
Теперь (если красим внешнюю сторону) отгибая сосок в разные стороны за намотанный скотч, окрашиваем труднодоступные места вокруг него:
Наносим последний слой (опять же короткими нажатиями и т.д., особенно это важно сейчас когда подтекание краски может испортить всю работу) добиваясь равномерного распределения краски и одинакового цвета по всей поверхности диска. И получаем полностью окрашенный диск сначала с внутренней, а после небольшой сушки (10-15 мин) повторив описанные действия и с внешней строны (пока сохнет одна строна диска можно подготовить к покраске другой диск):
После того как краска с обеих сторон нормально высохла (около 30 мин.) аккуратно снимаем скотч, особенно там где метка белой изолентой:
Снимаем скотч с соска и колпачка, а там где скотч плохо был приклеен к покрышке можем увидеть краску на резине, потому нужно клеить скотч аккуратно и внимательно проходить ножницами вдоль диска перед покраской:
Гость
