Zaskal Опубликовано 17 июня, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 17 июня, 2008 (изменено) Теперь нам необходимо вернуть балансирующие грузики на свое место (мы ведь запомнили где какой грузик был когда снимали, если нет тогда вперед на балансировку). Находим полоску белой изоленты и возвращаем грузик на свое место при помощи молотка: Изменено 19 июля, 2008 пользователем Zaskal http://grebinky.org.ua - сайт поселка Гребенки
Zaskal Опубликовано 17 июня, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 17 июня, 2008 (изменено) Снимаем полоски белой изоленты и получаем нужный нам результат. Если все сделано правильно, то балансирока будет нормальной, я для проверки ездил проверял передние колеса после покраски - все было в норме. Вот конечный результат: Изменено 19 июля, 2008 пользователем Zaskal http://grebinky.org.ua - сайт поселка Гребенки
Zaskal Опубликовано 17 июня, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 17 июня, 2008 (изменено) А вот так это выглядит на машинке:А вот еще в лучшем качестве Изменено 31 июля, 2008 пользователем Zaskal http://grebinky.org.ua - сайт поселка Гребенки
Zaskal Опубликовано 17 июня, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 17 июня, 2008 (изменено) Потом как-то после дождя заехал к своему знакомому мотористу в Белой Церкви, а он как увидел грязь у меня на порогах, так сразу же мне посоветовал брызговики на передние колеса поставить. Я поставил и с того момента забыл о грязных порогах.А вот еще в лучшем качестве Изменено 31 июля, 2008 пользователем Zaskal http://grebinky.org.ua - сайт поселка Гребенки
Zaskal Опубликовано 19 июня, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 19 июня, 2008 Потом был у него как-то еще раз, он мне предложил поставить в дверные замки болты покрытые каким-то пластиком, поставили, двери стали закрываться намного тише. http://grebinky.org.ua - сайт поселка Гребенки
Guniamin Опубликовано 19 июня, 2008 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2008 (изменено) за проделанную работу -респект! Но!!!! перекрашивать новые диски под дешевые колпаки, нету ли тут чегото странного? смотриться конечно отлично..., у меня хромы стоят, ( при покупке остались от старого хозяина) не жалуюсь, пока не накоплю себе на диски ( в последнюю очередь моих планов) то и на них поезЖю...., а зато на солнышке как класно сияеТь...., едешь по дороге, а на соседних машинках зайчики пускаютьСя =))) cool ! даже если поламаютсья / потеряю, всё равно такие же куплю... или подобные ну вообщем у всех разные вкусы, твои тоже ничего.., по красить диски "под" колпаки , мне кажеться это глупо.. это всё равно что перекрашивать машину под наклейки на эту машину( винил) Зато детально россказал и показал всем как это зделать =)))) Молодец! Изменено 19 июня, 2008 пользователем Guniamin
Zaskal Опубликовано 19 июня, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 19 июня, 2008 (изменено) С приходом весны заметил что в радиатор начали набиваться мелкие насекомые и листья, решил доделать решетку радиатора. Нашел старый воздушный фильтр от Камаза, снял сетку, вырезал кусок нужного размера, покрасил в черный цвет. Потом снял решетку и большим паяльником вплавил сетку по периметру с внутренней строны в решетку. Оставшийся кусок тоже покрасил в черный цвет и вставил в бампер, где тоже идет воздухозабор из четырех прямоугольных отверстий. Закрепил следующим образом: Низ придат бампером к "морде", а верх завернут внутрь бампера в само крепление (не знаю как оно правильно называется) и заклинен там алюминиевыми трубками которые установлены перпендикулярно креплению и запресованы в само крепление. Сам процес к сожалению не сфоткал, небыло возможности, зато есть фотки результатов:P.S.: Мой будущий тесть вчера подарил будущей теще цифровик Olympus SP-570 Ultra Zoom (по моему совету естественно), классный аппарат, вчера вечером держал в руках, так что скоро заменю все что смогу на качественные фотки. Изменено 31 июля, 2008 пользователем Zaskal http://grebinky.org.ua - сайт поселка Гребенки
Zaskal Опубликовано 19 июля, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 19 июля, 2008 Начал у меня пропадать контакт на задних фонарях - все знают какие там соединения, было решено приделать туда другие разъемы. Донором для этого стал компьютерный шнурок для СОМ порта на 9 контактов. Почему именно он - потому что я зашел как-то к своим админам, а у них валялось несколько шнурков с разъемами мама и папа, я попросил и они мне дали два. Еще нам надо около 5 м провода на 2 фонаря соответственно, который режется на куски по 20 см.Разобрал разъемы и отпаял кабель от них: http://grebinky.org.ua - сайт поселка Гребенки
Zaskal Опубликовано 19 июля, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 19 июля, 2008 (изменено) Дальше берем плату и зачищаем места на дорожках чуть дальше места штатного разъема. Почему паяемся не на само место установки - чтобы можно было оставить и старый разъем на всякий случай (ведь он нам не мешает)Подготавливаем места пайки и провода - лужение канифолью с припоем (кто хоть раз в жизни паял меня поймет)Припаиваем провода к платеПотом к разъему запомнив, а лучше записав какой провод к какому контакту. Я лично сделал по два контакта на габариты, повороты, задний ход, тормоза, один на противотуманки, так как самый не критичный, и массу на корпус. Изменено 19 июля, 2008 пользователем Zaskal http://grebinky.org.ua - сайт поселка Гребенки
Zaskal Опубликовано 19 июля, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 19 июля, 2008 Вот почти готовая плата с разъемомОстается собрать разъем и закрепить но этим займемся после того как сделаем вторую часть и проверим на работоспособность.Теперь делаем вторую часть - подключаемся к проводке, оставляя старый разъем. Для этого разбираем штатный разъем, вынимаем контакты, но не все сразу а по очереди, чтобы не перепутать. Вынимается контакт очень просто - необходимо загнуть внутрь язычек контакта, который фиксирует контакт внутри разъема. Я для этого использовал маникюрные ножницы: http://grebinky.org.ua - сайт поселка Гребенки
