Василий_Мариуполь 0 Опубликовано 17 декабря, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2007 Всем доброго времени суток! У нас рядом с драговой бетонкой начали планирование раллийной параллелки с мостом. Для всеукраинских соревнований. Сейчас стал вопрос о сооружении моста для разъезда автомобилей. Проект будет разрабатывать ПКО комбината имени Ильича. Если у кого-то есть схемы или фотки различных раллийных мостов, пожалуйста, швырните на мыло или выложите здесь. Или дайте ссылку. Трасса обещает быть очень интересной, так как присутствует довольно неплохой перепад высот. З.Ы. У нас там уже есть одна параллелка, но она очень неудобная. Практически в одной плоскости (зрителям хреново видно), трасса короткая и больше подходит для багги. А теперь будет полноценная раллийка. Грейдер уже вторую неделю утюжит... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
John Ripper 5 Опубликовано 17 декабря, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2007 Ну нифига себе.... Мосты раллевые в своем подавляющем большинстве полукруглые, с пологими въездами и съездами. Машина при прыжках ударных нагрузок ловить не должна. Перед и после моста прямики, причем чем длинее тем зрелищнее прохождение моста. Я добропорядочный гражданин, ездящий на кредитной малолитражке. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Василий_Мариуполь 0 Опубликовано 17 декабря, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2007 Вот я об этом и говорю. Трасса будет ого-го! Только вот мост нужон. Рассматривали предварительно два варианта. Первый (который сразу отмели): вместо моста роется яма. Минусы - после дождя - громадная лужа. Второй: Как ты и сказал, с большими вылетами. И тут вот вся загвоздка - подъезд и съезд с моста необходимо еще и отсыпать по краям (как ж/д-пути), а для пролетающих по и под мостом необходимо ставить нехилое леерное ограждение. Так вот, сам мост - пара пустяков: стены из ФБС-ов, на которые ложатся плиты перекрытия, высоты в два с половиной метров хватит с головой; а вот на насыпку подъезда и съезда уйдет СТОЛЬКО земли (или шлака), что это ну просто ....(самоцензура). Хочется посмотреть, как это сделано другими. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БОРОДА 9 Опубликовано 17 декабря, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2007 (изменено) Вот я об этом и говорю. Трасса будет ого-го!Только вот мост нужон.Рассматривали предварительно два варианта.Первый (который сразу отмели): вместо моста роется яма. Минусы - после дождя - громадная лужа.Второй: Как ты и сказал, с большими вылетами. И тут вот вся загвоздка - подъезд и съезд с моста необходимо еще и отсыпать по краям (как ж/д-пути), а для пролетающих по и под мостом необходимо ставить нехилое леерное ограждение. Так вот, сам мост - пара пустяков: стены из ФБС-ов, на которые ложатся плиты перекрытия, высоты в два с половиной метров хватит с головой; а вот на насыпку подъезда и съезда уйдет СТОЛЬКО земли (или шлака), что это ну просто ....(самоцензура).Хочется посмотреть, как это сделано другими.Бьются сваи ( вместо отсыпки), на на них делается металло отмостка заливается бетон....обратитесь в Киевский мосто отряд...Сэкономить здесь можно только на конфигурации трассы до моста и после., если вход на мост как и выход будет зажат поворотом то мост можно уже делать очень бюджетным, если хотите зрелища с трамплином, оставьте после выхода с моста прямик но с последующим поворотом, чтобы оставить возможность делать обратку. Изменено 17 декабря, 2007 пользователем БОРОДА Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
John Ripper 5 Опубликовано 17 декабря, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2007 А так и сделано Именно как ты написал. И ограждение и насыпки. Кста, рассмотрите вариант проезд под мостом зажать поворотами, и копать небольшую яму. Т.е. нижний уровень чуть опустить. А мост насыпать как раз этим грунтом. децл денег сэканомите. + что бы не было лужи таки дренаж надо копать. Это если есть куда сливать. Т.е. есть яма ниже ямы моста. Я добропорядочный гражданин, ездящий на кредитной малолитражке. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Василий_Мариуполь 0 Опубликовано 17 декабря, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2007 Кста, рассмотрите вариант проезд под мостом зажать поворотами, и копать небольшую яму. Т.е. нижний уровень чуть опустить. А мост насыпать как раз этим грунтом. децл денег сэканомите. + что бы не было лужи таки дренаж надо копать. Это если есть куда сливать. Т.е. есть яма ниже ямы моста.У любой ямы бывает предел насыщаемости. И еще: для зрелищности можно конечно сделать, еще и специально воду туда налить, но вот как быть с аквапланированием - ведь под мостом это очень опасно... А вдруг понесет? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
John Ripper 5 Опубликовано 17 декабря, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2007 Понесет 100%.Я счас не могу дать фотки мостов, на домашнем компе есть пара записей паралельки, как то у буржуев сделано. Вечерком если будет возможность скину. Я добропорядочный гражданин, ездящий на кредитной малолитражке. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Василий_Мариуполь 0 Опубликовано 17 декабря, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2007 Буду премного благодарен Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КОЛЯ_RACE FAN.zp.ua 52 Опубликовано 18 декабря, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2007 А как же фото?! REDLINE Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
5GT 17 Опубликовано 18 декабря, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2007 (изменено) А как же фото?! Изменено 18 декабря, 2007 пользователем 5GT Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
