Инструкция по выживанию в толпе
Инструкция по выживанию в толпе. Внимательно прочтите и обдумайте, перед тем, как посетите митинг
Следует опасаться толпы в любом месте: в автобусе, на митинге, в очереди, в кинотеатре и т. д. Старайтесь не мешаться с челове ческой массой. Если случается паника, то ищущая спасения толпа нередко вызывает больше жертв, чем вредный фактор, который привел ее в движение.
Толпа лишает маневра в случае появления какой-либо угрозы. Она может раздавить вас в вертикальном положении, или сбить вас с ног и затоптать, или выдавить вами витрину, или сломать вами поручни ограждения на мосту.
При опасности сдавливания держите напряженные предплечья горизонтально прижатыми к бокам тела и сжимайте кулаки. Это предохранит вас от перелома ребер. Если толпа остается на месте, надо развернуться так, чтобы с двумя соседними людьми образовывать плечами треугольник: это сохранить вам небольшое пространство для движения грудной клетки. Если толпа движется, то самое важное -- удержаться на ногах. Поэтому не пытайтесь поднять упавшие вещи.
Сдавливание более вероятно в сужающемся проходе или вблизи дверей, через которые все хотят пройти. На лестнице или на спуске, по которым движется толпа, возможно падение людей и последующее затаптывание их идущими следом. Падение на лестнице, на спуске может происходить как цепная реакция: сначала под ногами оказывается кто-то один, потом о него спотыкаются другие, пока не вырастает куча раздавленных тел.
Перегруженные толпою мост, лестница, балкон могут обвалиться. Одинаково опасно находиться и на них, и под ними.
Толпу формируют следующие эмоции, легко передающиеся от человека к человеку: ажиотаж, воодушевление, поклонение, страх.
Распознавайте начало "сгущения туч" и своевременно сменяйте свое местонахождение. Если вы не устояли перед соблазном поучаствовать в митинге или демонстрации, держитесь ближе к краю толпы, причем в том месте, где от нее легко отделиться.
На массовых мероприятиях смертельная давка наиболее вероятна...
- при внезапном дожде или граде;
- при возникновении пожара;
- при объявлении какого-нибудь действа, привлекающего внимание;
- немедленно по окончании мероприятия.
Чтобы не пострадать в последнем случае, рекомендуется уходить с мероприятия до его завершения или, наоборот, дожидаться, когда уйдет основная часть присутствовавших.
Среди прочего, в толпе могут открыть или порезать вам сумку в поисках кошелька.
Действия толпы при внезапной опасности обычно являются повто- рением действий того человека из толпы, который первый предпринял что-то вроде бы подходящее и для других и привлек к себе внимание. Это свойство толпы можно использовать для управления ею в критических ситуациях. Если кто-то сеет панику, его действия надо решительно и жестко пресекать.
Если вы собираетесь участвовать в митинге или демонстрации, рекомендуется следующее:
1. Выяснить, является ли мероприятие разрешенным (если оно не разрешено, то его, возможно, будут разгонять).
2. Не брать с собой ...
- детей;
- хрупких и ценных вещей;
- предметов, которые можно использовать в качестве оружия.
3. Взять с собой:
- документ, удостоверяющий вашу личность;
- аптечку (бинт, йод, пластыpь, маленькие ножницы);
- иголки с нитками (на случай, если сильно поpвут одежду);
- носовой платок и немного воды (чтобы дышать через смоченный платок, если применят слезоточивый газ, а также чтобы пpомывать глаза и pаны).
4. Не надевать галстука, шарфа, непрочной одежды, обуви на каблуках, или ненадежно сидящей на ногах, или с длинными самопроизвольно развязывающимися шнурками. Надеть головной убоp и пеpчатки.
5. Сообщить другим членам семьи или друзьям о том, куда вы направляетесь.
Что касается противогаза, то он, конечно, действует значительно лучше смоченного в воде платка, но вы будете выделяться в толпе и при разгоне дополнительно пострадаете от милиции. А если вам не придется им воспользоваться, но вы все-таки будете задержаны, то в вас признают активиста, и вам достанется больше других. То же имеет место в отношении пластикового шлема.
Если вы сильно опасаетесь оказаться в центpе побоища, можно добавить под одежду и под головной убоp защитный слой из пено- пласта или фанеpы, подложенной поpолоном. Вместо фанеpы можно использовать обладающий некотоpой гибкостью пластический матеpиал.
На митинге следите за ситуацией, прогнозируйте события, намечайте себе возможные пути эвакуации.
Держитесь подальше от ...
- милиции (чтобы не пострадать в случае столкновений или разгона толпы);
- чрезмерно активных группок;
- мусорных контейнеров, брошенных сумок, коробок, банок (в них может быть бомба).
Не спорьте с участниками митинга: среди них много психически ненормальных.
Не вступайте в пpеpекания с сотрудниками милиции и тем более не оскорбляйте их. Они уверены в своей безнаказанности и не будут с вами церемониться.
Все верно!!!!!
Только - бессмыслено!!!
ТО что сейчас на майдане - это НЕ ТОЛПА!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Это - ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ!!!!!!!!
Люди вместе дышат, смеются, улыбаются! А фанеру под шапки пусть себе Кабмин и АП кладут!!!! :lol:
Все верно!!!!!
Я посмотрю как это единое целое из 50-150тыс.челов организовано,пропуская женщин и стариков, двинется за ручки по прозвучавшему уже призыву Томенко к Верховной Раде.
p.s.А в переходе на майдане все так же пьют пиво, только теперь в оранжевых ленточках.
Все верно!!!!!
пиво есть пиво, чего его не пить?
Все верно!!!!!
Я и не против, сам в воскресенье его там пил...Изображение
Я просто о том, что есть и паршивые овцы , и просто зеваки...
Все верно!!!!!
Приходи и посмотри!!!!!!!!!!!!!! Мы всем офисом едем!
Только нафига ж их вперед пропускать??? :blink:
А пиво в Трубе пили всегда и при союзе и в 90 и в 91 и зимой и летом..... Не вижу тут ничего страшного!
Ночью народа тоже много нетрезвого шаталось! Но все абсолютно мирные!
Все верно!!!!!
Эти есть всегда и везде! :huh:
Все верно!!!!!
Сомневаюсь, что прямо все кто был нетрезв были абсолютно мирные...я наблюдал совсем другую картину...
Пропускать -в смысле не толкать, они же более медленные ,вроде того...
