  • Ответов 25
хм, насколько знаю, то если педаль сцепы ушла вниз, то ее подымать именно этой гайкой, или я туплю?
Правильно, ты подымаеш, но при этом ход педали остается у тебя не изменным. (если ход педали был 10см, то от того сверху сцепление хватает или снизу, ход остается одинаковым)
А какие гайки? где стоят?
Если те что бы подтягивать сцепление (выставлять, что бы хватало выше/ниже) , то у меня под воздушным фильтром. Снимается фильтр и там можно добратся.
???? под воздушным? А где у тебя воздушный фильтр тогда?
У него инжектор с квадратным фильтром который крепится над коробкой.
Всё верно - только ради такого дела никогда себе фильтр не снимал - и так можна прекрасно достать.
С картера сцепления выходит вилка к ней от щитка передка (короче от салона) подхлдит трос - перепутать нереально, но этой регулировкой можно выставить только высоту педали сцепления а не ход.
т. 8(067)502-2-602
ICQ:288364248
mail:alehandro1@gmail.com
??? Он крепится над коробкой? Он крепится над пространством, которое находится перед коробкой. Но никак не над ней.
Именно поэтому я и не снимаю его что-бы отрегулировать сцепление.
Хотя если быть точным - более половины его находится над коробкой - думаю именно это человек и имел в виду - непонимаю к чему столько знаков вопроса - это так принцыпиально?
ЗЫ Извини что не указал габаритных размеров крепежа. Думал приблизительного описания будет достаточно что-бы обнаружить воздушный фильтр в подкапотном пространстве. :rolleyes:
т. 8(067)502-2-602
ICQ:288364248
