magellan 0 Опубликовано 19 января, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2008 мужики . вче проблем , вазовская 8 -мая подвеска ходит 100 тыщбезпроблем ,стоимость переборки стоит копейки , больное место опора есть компромис , сс-20 или шс ну есть еще но я ихне проверял .ну и стойка по стойкам помоему тоже уже не мало написанно и оговоренно, но есть одно но , подвеску при переборке нада прально собирать, иначе потом ее проблатично чинить если быть точнее дорого обходится ремонт. С ВАЗом могу сделать все, что пожелаете - обращайтесь! Капремонт: ДВС и КПП, ремонт ходовой, диагностика, мойка форсунок-инжекторов бензиновых двигателей. Сборка: ДВС и КПП нестандартных спецификаций, доводка ходовой. Настройка нестандартных спецификаций ДВС, перепрошивка т050 двесте49 ноль8 пять4, 097 двесте37 шесть8 восемь5, просьба звонить с 12.00 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ренар 0 Опубликовано 20 января, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2008 мужики . вче проблем , вазовская 8 -мая подвеска ходит 100 тыщбезпроблем ,стоимость переборки стоит копейки , больное место опора есть компромис , сс-20 или шс ну есть еще но я ихне проверял .ну и стойка по стойкам помоему тоже уже не мало написанно и оговоренно, но есть одно но , подвеску при переборке нада прально собирать, иначе потом ее проблатично чинить если быть точнее дорого обходится ремонт. от блин тоска смертная, тогда и авто можно назвать средством передвижения а не члена продолжения я просто хочу облегчить поворотный кулак, у меня есть возможность заказать работу любой сложности из самых космических материалов по вполне приемлемой цене. но поскольку весчь эта к расходникам не относится, то появилось желание её хоть немного модернизировать. ну хотя в привязке к тем дорогим ивесьма опционным узлам подвески которые у меня тупо пылятся. от и всё. а нитко скепсисом своим как удав ягнёнка душит Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
magellan 0 Опубликовано 20 января, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2008 да в чем проблема , точи , ступецу точи , блин тормозной соствной точи, проблем то,никто ж тебя не отговаривает. С ВАЗом могу сделать все, что пожелаете - обращайтесь! Капремонт: ДВС и КПП, ремонт ходовой, диагностика, мойка форсунок-инжекторов бензиновых двигателей. Сборка: ДВС и КПП нестандартных спецификаций, доводка ходовой. Настройка нестандартных спецификаций ДВС, перепрошивка т050 двесте49 ноль8 пять4, 097 двесте37 шесть8 восемь5, просьба звонить с 12.00 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ренар 0 Опубликовано 21 января, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2008 да в чем проблема , точи , ступецу точи , блин тормозной соствной точи, проблем то,никто ж тебя не отговаривает.Уважаемый, а есть умные ссылки? ну например про тот тормозной сотавной и насчет кулака со ступицей, я б высказал предположение для обсуждения тока забанили меня критиковать прикладной математикой Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andrey_555 0 Опубликовано 22 января, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2008 сколько они хранились и в каком положении? поверхность самого корпуса аморта и штока в каком состоянии?хранились в вертикальном положении, визуально вроде почти новые. Шток (как зеркало) нажымаю вниз, он медлено поднимается. URL=http://metric.rodim.ru][/url Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg-Sh 0 Опубликовано 22 января, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2008 (изменено) Мужики, разрешите влезть в разговор ))). Сам сталкнулся с проблемой стоек, в прошлом. Если кто знает, напряжение амортизатора, регулируется количеством шайб в перепускном клапане, тот который стоит в нижней части вкладыша!. Покупаем СААЗ , покупаем рем комплект шайб или ищем в мастерских по ремонту амортизаторов со снятых,только чтоб не поцарапаны были, но не резинок, это разные вещи. Акуратно в домашних условиях, сбиваем клапан, не много постукивая его через шильце, проворачивая стойку. Добавляем по необходимости набор шайб, запресовываем и контрим. Вкладыш в стойке , гайкой плотно прижимается к низу, боятся нечего, не разберётся ))), использовать хорошее масло, по возможности. При сборке ,переварачиваем амортизатор штоком в низ, иначе хрен собирёш. Вообщем-то, смысла супер импортных, я не вижу !!! . В жосткости подвески, важны как пружины так и амортизаторы, на одних амортизаторах сильно не вылезеш, если в повороте пружина будет садиться. Можно конечно как в спортивных поставить перевёрнутый штоком вниз второй амортизатор... и т.д. . Изменено 22 января, 2008 пользователем Serg-Sh Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bad_join 0 Опубликовано 22 января, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2008 хранились в вертикальном положении был приятно удивлен, сохранились еще умные люди прокачивай и ставь, должно быть огонь Спасибо алфавиту за любезно предоставленные буквы. Мой новый номер (097)920-02-02 Продажа оригинальных и не оригинальных запчастей. Есть все! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
magellan 0 Опубликовано 22 января, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2008 еще под уплотнитель намотать изоленты будет лучшо качать, и самое главное побольше шайбочек не жалейте , масло нигрол или тап17 , получатся спортивные амоны , самое главное пару раз отнести амоны в мастерскую. Уважаемый, а есть умные ссылки? ну например про тот тормозной сотавной штангель, токарный станок , и эксперментировать, ссылок нет . С ВАЗом могу сделать все, что пожелаете - обращайтесь! Капремонт: ДВС и КПП, ремонт ходовой, диагностика, мойка форсунок-инжекторов бензиновых двигателей. Сборка: ДВС и КПП нестандартных спецификаций, доводка ходовой. Настройка нестандартных спецификаций ДВС, перепрошивка т050 двесте49 ноль8 пять4, 097 двесте37 шесть8 восемь5, просьба звонить с 12.00 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg-Sh 0 Опубликовано 23 января, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2008 magellan, а кроме флуда какие-нибудь аргументы есть?. Я так понял, что выше написаное относится к моему посту. Если то что ты писал относится не к моему посту, я приношу извенения. Много ребят с ограничиными финансовыми возможностями, которые хотят сделать так что бы их машинка хорошо ездила. Я ставил разные стойки, у меня ,больше двух лет не выхаживают. Так зачем платить больше, если можно сделать дешевле и не хуже !?. Конечно если руки не из ... . Трансимесионное масло не ТАП-17, а ТАД-17, ну это для справки. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex.nitco 0 Опубликовано 23 января, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2008 Давайте - давайте, поумничайте...Serg-ShМысли в слух... – никто не запрещает…Магеллан знает "что" делать, "что" заливать, поэтому выйо..пендривается... Но не скажет - это его заработок.Магеллану выговор! Нех выйо..пендриватся! знаешь, но не хочешь говорить - молчи! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
