IgorD Опубликовано 21 декабря, 2007 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2007 Есть два вкладыша в стойки - KYB.... вопрос - мона ли их всунуть в родную стойку - или нада какуюто разборную покупать??... если мона то как??
valfi Опубликовано 21 декабря, 2007 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2007 Есть два вкладыша в стойки - KYB.... вопрос - мона ли их всунуть в родную стойку - или нада какуюто разборную покупать??... если мона то как??Я лично покупал бильштеин-подошли нормально...Мож и эти также поведут себя...Тока гайку зажимать надо сильною.Сам потом неделю искал причину посторонних стуков...))) А вобще - я маниакЪ правого руля!) Хороший руль "левым" не назовут!(с)
Rider Опубликовано 21 декабря, 2007 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2007 А в чем проблема-то? Главное, чтобы твоя стойка разборная была. <----- Бортовик 21099 * * * * *Бортовик Daihatsu Иномарки покупают те люди, которым не хватает денег для содержания ВАЗ.....
DredD Опубликовано 9 января, 2008 Жалоба Опубликовано 9 января, 2008 я в неразборных стойках менял вкладыши))) стойки не покупал)
ManowaR Опубликовано 9 января, 2008 Жалоба Опубликовано 9 января, 2008 А как? Поделись инфой. Буду благодарен, ибо интересно. так как платить по 100-150 грн за убитые в хлим грязные ржавые бу разборные стойки на перова желания нету. Let's do some damage !
DredD Опубликовано 9 января, 2008 Жалоба Опубликовано 9 января, 2008 Требуется кулибин 1 шт. Зубило 1 шт. Молоток 1шт. Нужно мин. 2 человека что б разобрать стойку. У меня было так купил амортихаторы приехал к мастеру знакомому, он снял старые и говорит у тебя стойки не разборные, но можна попробывать разобрать. Вообщем он зубилом выкрутил верхнюю крышку с самой стойки, вылил масло выбросил вкладыш и бросил туда новые вкладыши, потом таким же образом закрутил крышку на место, на замену 2 амортом ушло где-то мин 40, правда предупредил что б я сильно не ганял по ямах сначала потому что может выскочить аморт. В итоге я проездил на них ещё 20000 и успешно продал авто.
alex.nitco Опубликовано 10 января, 2008 Жалоба Опубликовано 10 января, 2008 Требуется кулибин 1 шт. Зубило 1 шт. Молоток 1шт. Нужно мин. 2 человека что б разобрать стойку. У меня было так купил амортихаторы приехал к мастеру знакомому, он снял старые и говорит у тебя стойки не разборные, но можна попробывать разобрать. Вообщем он зубилом выкрутил верхнюю крышку с самой стойки, вылил масло выбросил вкладыш и бросил туда новые вкладыши, потом таким же образом закрутил крышку на место, на замену 2 амортом ушло где-то мин 40, правда предупредил что б я сильно не ганял по ямах сначала потому что может выскочить аморт. В итоге я проездил на них ещё 20000 и успешно продал авто.Наипал тебя мастер! Если он откручивал верхнюю крышку зубилом (это потому, что у него не было специального ключа для разборки стоек) - значит они разборные были. Про выскочить амортизатор - это вообще жесть! Ты понимаешь, что такое неразборная стойка? Вкладыш завальцован! Там ничего не откручивается!
DredD Опубликовано 10 января, 2008 Жалоба Опубликовано 10 января, 2008 Хм а чего тогда в самой стойке было масло?
iva_n Опубликовано 10 января, 2008 Жалоба Опубликовано 10 января, 2008 Хм а чего тогда в самой стойке было масло?конструкция у них такая "двухтрубная" Конструкция амортизаторов Iva_n
Rider Опубликовано 10 января, 2008 Жалоба Опубликовано 10 января, 2008 Хм а чего тогда в самой стойке было масло?ну всегда туда доливают масло при установке <----- Бортовик 21099 * * * * *Бортовик Daihatsu Иномарки покупают те люди, которым не хватает денег для содержания ВАЗ.....
