Какова мин. величина огневого пояса поршней ВАЗ?
Родной!!! а что за поршни у тебя???? никакие даже классические поршни не имели огневого пояся 5 мм. у классики еще больще чем у восьмерки
поршни ТРТ со сниженной на 7 мм компрессионной высотой
не путай компрессионную вісоту и огневой пояс
а там снижение компрессионной высоты достигнуто смещением пальца и снижением высоты огневого пояса.
в любом случае, огневой пояс там 5,5 мм.
Объясните мне пожалуйста, что такое огневой пояс, колено и все такое, я тоже хочу знать. Спасибо
колено = коленчатый вал
огневой пояс = расстояние от верхнего компрессионного кольца до днища поршня
компрессионная высота = расстояние от оси поршневого пальца до днища поршня
  • 4 года спустя...
підніму стару тему... Яка інімально допустима величина вогневого поясу? Поршня звичайні литі алюмінієві
У нас ТРТ -7 смещение + подрезка = 4.15 огневой пояс, степень 10.8. Отбегали 3 года и крутили за 9000, сейчас выглядят как новые.
Поршень может и выступать, закажи толще прокладку.
Изменено пользователем karat
Андрюха, там в іншому питання...
треба щоб навпаки поршень вилазив, щоб збільшити СЖ.
ТОбто 4мм можно сміливо робити і не переживати?
а, забув ще, там на поршні, де вогневий пояс є нарізка. Здається мені, що прогорить поршень швидше через цю нарізку...
фото погане, але там видно
Насчёт прогорит-это как настроить (топливо, углы и т.д.), ну и качество бензина. Сам не был уверен в долгую жизнь поршней, поэтому с настройкой повозился.
Я, не говорю, что это хороший вариант, но если нет денег на ковку, а ехать хочется, то почему бы нет. Даже если и прогорит, так и цена смешная.
Огневой пояс прогорает из за детонации и то чаще ломает перегородку между первым и вторым кольцом. Детонация может быть по нескольким причинам:
1. УОЗ
2. Обеднённая смесь (мало топлива или подсос воздуха)
3. Калильное зажигание ( несоответствие свечей зажигания)
4. Перегрев (местный или общий)
5. Не качественный или не подходящий по октану бензин
Какой размер поршней автору надо? Может наши заберёт?
Пендосы делают поршни с керамическим напылением и огневым поясом 3мм.
ну чет я стремаюсь по поводу толщины поршня меньше 5 мм. (как прямое наследие срезание огневого пояса)
а сам огневой пояс может по идее быть и 4 мм. главное чтобы верхнее кольцо не померло раньше.
