ну вот , у меня чуток наоборот , как раз клиенту не пох, хотя .............. ему пох что и как, его интересует конечный результат, а мне что бы понять что болит нада видеть параметры мотора , а не как у кого заводится или влазит или не влазит, мож вазелинчиком помазать??????????????????????
Думаю, достаточно будет силы твоего слова – ИДИ СЫН МОЙ! У ТЕБЯ ВСЕ РАБОТАЕТ! :D:D:D
Пора уже заряжать аккамуляторы телепатически – Магеллан Чумак!
И прошивки «заливать» приложив ладонь к ЭБУ! - «Машина, ты теперь будешь 3,14здить!» :D:D:D
Изменено пользователем alex.nitco
сцуконах, приедеш я тебя так лечить буду ))))
Немогу понять зачем вы соритесь?
Вы как одноклубники должны друг другу помогать и выручать.
Человек у вас помощи просит, а вы между собой разборки устроили.
А тебе erg92653 посоветую поехать на станцию где регулируют газобалонное оборудование.
У многих моих знакомых машины ездили нормально, но после установки газа возникали те или иные проблемы.
И если я не ошибаюсь та через каждые 2000 или 2500 нужно сливать конденсат с редуктора, а то он забивается и возникают проблемы.
вопервых сальникам пох какие обороты если вентиляция не забита и мотор впорядке , для того что бы понять что происходит, нужны параметры АЦП-ДМВР, ДПДЗ, на заглушенном мотре при включенном зажигании, потом запустить мотор прогреть его и посмотреть , положение РХХ в шагах, время впрыска , МААСОВЫЙ И ЦЫКЛОВЫЙ расход воздуха , в идеале + ко всему проверить компресию, проверить сопротивление высоковольтных проводов , и позырить на сввечи ,хоть одним глазком
а это выше не я писал? ответа нету , я себе с корешом переписываюсь, а ваще мы не ругаемся мы так общаеся ))
Видишь ли коллега по автопрому! Между строк читать нужно! Там написано вот что - эти парни, знают друг друга - не меньше 15-ти лет! А подкалывать друг друга - это наш священный долг и другого пути у нас нет!
По поводу советов! Что бы почем зря пыль на СТО не пускать и не сделать еще хуже (у нас на СТО могут) - нужно провести объем работ предварительный - методом исключения прийти к :fuck: проблеме своими силами! А потом, если вся механика и показатели двигателя в порядке - ехать на ... не знаю куда. СОВЕТ БЫЛ ДАН!
Всем привет.
Спасибо что откликнулись на проблемму... Сразу хочу сказать, что газбалонного оборудования у меня пока нет, езжу на бензине, ну а про остальное ниже... :rolleyes:
Сегодня посмотрел параметры двигателя как и просил Магеллан. Они у меня получились из трёх групп:
1. Зажигание включено, двигатель холодный, не запущен;
2. Двигатель работает, холодный (без предварительного прогрева);
3. Двигатель работает, горячий (прогрет);
Итак:
1. ОЖ +3гр.
2. ДЗ - 0
3. РХХжелаем. – 120шаг.
4. РХХтек – 120шаг
5. Коррекция впрыска – 1,0
6. УОЗ – 0,0гр кв
7. Длит. Импульса впрыска – 0,00
8. Массовый расход возд – 0,0кг/ч
9. Цикловый расх возд. – 0,0 мг/такт
1. ОЖ +3гр
2. Оборотыжелаем - 1300
3. Обороты – 1360
4. РХХжелаем. – 73шаг.
5. РХХтек – 71-73шаг
6. Коррекция впрыска – 0,8
7. УОЗ –18-21гр кв
8. Длит. Импульса впрыска – 4,55мс
9. Массовый расход возд –19,5кг/ч
10. Цикловый расх возд. – 130 мг/такт
11. Часовой расх топлива – 1,36л/ч
1. ОЖ +79гр
2. ДЗ – 0
3. Обороты желаем. - 870
4. Обороты тек. - 820
5. РХХжелаем. – 32шаг.
6. РХХтек – 32шаг
7. Коррекция впрыска – 0,8
8. УОЗ –16гр кв
9. Напряжение – 13,4В
10. Длит. импульса впрыска – 3,52мс
11. Массовый расход возд – 9,5кг/ч
12. Цикловый расх возд. – 90,6 мг/такт
13. Напряжен ДК – постоянно меняется в достаточно больших пределах.
Сопротивления ВВпроводов не замерял, т.к. я их ставил 5-7месяцев назад, но тогда замерил (т.к. в моих старых был обрыв ВВпровода четвёртого цилиндра) , так вот сопротивление проводов на тот момент было около 5кОм (у всех с небольшими разбросами), так что я думаю смысла проверять нет… Свечи тоже тогда же и поменял на NGK.
Вот такие вот параметры… Сняты они были БК с функциями мотор-тестера.
Какие будут коменты... :wacko:
