Maxi 0 Опубликовано 26 декабря, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2007 Помогите плиз, после запуска двигателя горит лампочка зарядки очень тускло, при этом заряд от генератора идет. В чем проблема?????? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
titar 0 Опубликовано 26 декабря, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2007 Помогите плиз, после запуска двигателя горит лампочка зарядки очень тускло, при этом заряд от генератора идет. В чем проблема?????? Было такое. Поменял диодный мост в генераторе. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
drink 0 Опубликовано 26 декабря, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2007 Помогите плиз, после запуска двигателя горит лампочка зарядки очень тускло, при этом заряд от генератора идет. В чем проблема?????? у меня так же тлеет уже пару месяцев. электрик сказал что скорее всего проблема с самой лампочкой. я думаю он прав, потому что все работает нормально, а иногда она и перестает гореть и какой-то логики в ее поведении не наблюдается.вобщем я забил потому что облом разбирать приборку. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость 0 Опубликовано 26 декабря, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2007 (изменено) заменить подкову и не парицца Изменено 26 декабря, 2007 пользователем Гость Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Anton-Gonchar 0 Опубликовано 26 декабря, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2007 что такое подкова? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
drink 0 Опубликовано 26 декабря, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2007 что такое подкова?диодный мост в генераторе Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Anton-Gonchar 0 Опубликовано 26 декабря, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2007 у меня шас тоже подмаргивает когда печка со светом включены,а если поворот включить то вообше..., интересно если "подкову поменять" противотуманки еще потянет? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maxi 0 Опубликовано 26 декабря, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2007 Было такое. Поменял диодный мост в генераторе.Весь прикол в том что я его только поменял... И еще после пуска не зарабатывает генератор(тоесть нет тока ) пока не дашь оборотов... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleksanderr 0 Опубликовано 26 декабря, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2007 Весь прикол в том что я его только поменял... И еще после пуска не зарабатывает генератор(тоесть нет тока ) пока не дашь оборотов...У меня тоже самое, когда заводишь авто горит красная лампочка разрядки акб, пока не дам газу немного больше, потом она гаснет, в чем прикол? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rider 0 Опубликовано 26 декабря, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2007 Помогите плиз, после запуска двигателя горит лампочка зарядки очень тускло, при этом заряд от генератора идет. В чем проблема?????? Звони 0677565389. Встретимся и покалякаем насчет твоего гены и мотора с каропкой <----- Бортовик 21099 * * * * *Бортовик Daihatsu Иномарки покупают те люди, которым не хватает денег для содержания ВАЗ..... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
