Помогите плиз, после запуска двигателя горит лампочка зарядки очень тускло, при этом заряд от генератора идет. В чем проблема?????? :wacko:
Было такое. Поменял диодный мост в генераторе.
у меня так же тлеет уже пару месяцев.
электрик сказал что скорее всего проблема с самой лампочкой. я думаю он прав, потому что все работает нормально, а иногда она и перестает гореть и какой-то логики в ее поведении не наблюдается.
вобщем я забил потому что облом разбирать приборку.
заменить подкову и не парицца
Изменено пользователем Гость
у меня шас тоже подмаргивает когда печка со светом включены,а если поворот включить то вообше...,
интересно если "подкову поменять" противотуманки еще потянет?
Весь прикол в том что я его только поменял... И еще после пуска не зарабатывает генератор(тоесть нет тока ) пока не дашь оборотов...
У меня тоже самое, когда заводишь авто горит красная лампочка разрядки акб, пока не дам газу немного больше, потом она гаснет, в чем прикол?
Звони 0677565389. Встретимся и покалякаем насчет твоего гены и мотора с каропкой
Бортовик 21099 * * * * *Бортовик Daihatsu
Иномарки покупают те люди, которым не хватает денег для содержания ВАЗ.....
