pete Опубликовано 27 декабря, 2007 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2007 всем привет! ситуация такая, плохо грела печка вверху, в лиуо и на стекло, разобрал всю полностью панель, проверил тросики (натянул), собрал и проклееил воздуховоды верхние, все собрал... результат, воздух в ноги греет очень горячо, в лицо и на стекло - холодный, при чем дует сильно, вряд-ли засор какой-либо... машина ваз-21099 панель от 2114... уже мучаюсь давно, но даже полная разборка не помогла
S2003 Опубликовано 27 декабря, 2007 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2007 У меня таже проблема. по центру горячий воздуж, а по бокам холодный
болей Опубликовано 27 декабря, 2007 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2007 Хреново греет печка (слабо дует), что делать? Разбирать панель не охота... подскажите, что делать?
pete Опубликовано 27 декабря, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2007 Хреново греет печка (слабо дует), что делать? Разбирать панель не охота... подскажите, что делать?ехать в сервис, разбирать нет ничего сложного.. я за 10 часов все сделал,разобрал, собрал, переделал чуток электрику и т.д.
болей Опубликовано 27 декабря, 2007 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2007 Куда там хоть лезть? В чем причина? Я в этом не соображаю, пока разберусь пройдет двое суток....
pete Опубликовано 27 декабря, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2007 все, разобрался, оказалось, что от регулятора температурыдолжно идти два троса, один на заслонку,второй на кран отопителя так вот троса на отопитель и не было....оказалось почти зря разбирал все....кому надо вот ссылка,может поможет найти и вашу проблемуhttp://www.prestig-auto.ru/mechanism/s10-37.html
S2003 Опубликовано 27 декабря, 2007 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2007 Спасибо попробую посмотреть что к чему
ManowaR Опубликовано 27 декабря, 2007 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2007 у меня печка раздолбана - верхняя часть, уплотнителей нету. Салон нагревает минут за 15 при температуре -5 - -7 градусов. Из боковых дует холодный воздух, пока не перогреется торпедо, когда прогреется, то теплый. Буду перебирать верхнюю часть скоро, отпишусь что стало. Прошлую зиму ездил мало, грело лучше. Нагревало быстрее салон. Let's do some damage !
JohnSmith Опубликовано 18 февраля, 2008 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2008 На 21099 стоит панель от 15. Недавно менял кран отопителя, т.к. потек. Сейчас не течет. Но и не греет почти - надо 2500 - 3000 оборотов, чтобы подул теплый воздух... В чем дело? Может быть воздушная пробка в радиаторе печки? Читал, что такое бывает... Может быть причина в том, что многовато антифриза налил? Выше отметки максимума...
KILL@ Опубликовано 18 февраля, 2008 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2008 Скорее всего у тебя кран печки недоконца открывается ...- тросики смотри И воздух тоже проблему может создавать , надо дать машине нагрется до включения карлсона с открытой пробкой тогда пробку "выгонишь". Уровень антифриза имхо не причем, а вот воздух может быть и не дает нормально циркулировать тосолу. Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport
