Люди, помогите!!!
Имеется странная фигня - все работает нормально до тех пор, пока не вклюишь габариты, после этого машина глохнет, а приборы сходят с ума(температура и напряжение шкалят, а топливо уходит куда-то далеко за пределы видимой области) и загорается лампа задних противотуманок, а также почти тухнет подсветка(еле тлеет) и пропадает напряжение на прикуривателе.
Соответственно, при включенных габаритах машину завести невозможно, хотя габариты при выключеном зажигании горят нормально.
Подскажите, что это может быть? Где копать?
Оригинальная парфюмерия по хорошей цене. Обращайтесь в личку.
Чехлы для мобильных телефонов
Очень похоже на ЧЯ. Если это все сразу началось то скорее всего в нем копать надо. Были похожие приколы у меня, часть в проводке была напутана, а бОльшая половина в ЧЯ. Юзай поиск по глюкам ЧЯ, почитай.
..."Ты должен быть сильным, ты должен уметь сказать руки прочь, прочь от меня! Ты должен быть сильным, иначе зачем тебе быть?"...
Проверь масу от фар к кузову!!!
Кое-как поборол...
На выключателе фар/габаритов отогнул левый верхний контакт (если смотреть на штырьки). пропала подсветка приборов и печки, зато фары и габариты работают.
В такую холодину сильно в машине не поковыряешься :(
Чё за хрень?
Кое-как поборол...
Чё за хрень?
Привет, немного не в тему, но как продолжение, дабы не создавать новую тему... Подскажите, сколько стоит полная замена проводки под капотом моей 8-ки? Плюс моторчик печки и вентилятор радиатора. А то там так намучено, хрен поймешь...
мотор для печки - 80-100грн, остальное хз...
ЗЫЖ кто знает вменяемого электрика в Днепре?
Изменено пользователем markos
  • 4 недели спустя...
Кое-как поборол...
Чё за хрень?
У тебя случаем не коротит на массу регулятор громкости света (подсветки кнопок), расположенный под щитком приборов?
Полный комплект подкапотной и внутрисалонной проводки стоит приблизительно -50 уе + работа, я себе сам ставил
Моторчик и вентилятор пропшикай WD-40 и покрути на 12 вольтах немного, разьемы если разбиты или грязные , полно на рынке мелочевки , руки только приложи :rolleyes:
  • 3 недели спустя...
Всем привет! Немного не по теме, но новую не хотел создавать...
Помогите решить проблему. У меня ТАЗ-21083 карб.
в течение последних месяцев выделывался омыватель, я не особо придавал этому значения - думал замерзает. иногда вместе с омывателем пропадала и печка и задний дворник. но не на долго... а два дня назад вырубились напрочь. полностью все что на четвертом предохранителе. также перестал включаться ближний и дальний свет.
Предохранители проверял, габариты и подсветка приборов работает. Монтажный блок вчера снимал, разбирал. окисления там присутствуют. протер платы, где достал, спиртом. вроде пайка в норме. подскажите куда еще можно копнуть. или стоит сменить монтажный блок? кстати он старого образца
Сменить, проблем меньше будет.
Недавно такую проблему решил, стати проблема была один в один, ну только я мог ездить и габариты горели, а вот гамнитола не играет, особенно при включении света, так вот трабл заключался в том что небыло нормальной масы на прикуривателе, побробуй експерементально поодключить масу обычным проводом, если пропало то смотри масу на подрулевой колодке или в том раене, у меня именно там отсоединилась.
А вообще машина как женщина, каждый раз неожидано и непонятно, но на скорую сделать можно и кататся. :-)
