John Ripper Опубликовано 11 января, 2008 Жалоба Опубликовано 11 января, 2008 Шов варится не непрерывно, как на простом железе, например то же крыло приварить, а варится елочкой. Получается что перед заполнением канала сначала хорошо прогревается труба. Подача проволоки небольшая. шов получается ровный, шириной около 5 мм. бугорка практически нет. (в сравнении с непрерывной сваркой.) Проволока для полуавтоматов идет омедненная. Хорошо проваренный шов становится прочнее самого металла. Болгаркой режется труднее. Это я типо опыты у ся проводил Варю в углекислоте самой высокой стпени очистки - она же пищевая. Меньше примесей, лучче варится. полуавтомат у мну декастар топовый, позволяет пиздячить сплошным швом без остановки. не перегревается и не отрубается. полуавтомат для 3 мм стали должен нормально работать на токах до 140-150А. Я добропорядочный гражданин, ездящий на кредитной малолитражке.
_Cerber_ Опубликовано 11 января, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 11 января, 2008 А как проваривать места стыков с кузовом, так же сплошным швом? И как вобще лучше приваривать как написано в требованиях КиТТ?
John Ripper Опубликовано 11 января, 2008 Жалоба Опубликовано 11 января, 2008 На местах стыка пластины навариваются. Варятся как сплошным, так и лесенкой. Все зависит от мастерства сварщика. Приложение J это библия, которую я уже могу цитировать. Все делается чисто по ней. Я добропорядочный гражданин, ездящий на кредитной малолитражке.
Mad Max Опубликовано 11 января, 2008 Жалоба Опубликовано 11 января, 2008 Шов варится не непрерывно, как на простом железе, например то же крыло приварить, а варится елочкой. Получается что перед заполнением канала сначала хорошо прогревается труба. Подача проволоки небольшая. шов получается ровный, шириной около 5 мм. бугорка практически нет. (в сравнении с непрерывной сваркой.) Проволока для полуавтоматов идет омедненная. Хорошо проваренный шов становится прочнее самого металла. Болгаркой режется труднее. Это я типо опыты у ся проводил Варю в углекислоте самой высокой стпени очистки - она же пищевая. Меньше примесей, лучче варится. полуавтомат у мну декастар топовый, позволяет пиздячить сплошным швом без остановки. не перегревается и не отрубается. полуавтомат для 3 мм стали должен нормально работать на токах до 140-150А.Я про елку и грил, етож не електродная сварка. Еще рекомендую использовать флюс для сварки (балончик какойто польской фирмы) предотвращает образование нагара в сопле и меньше плюется
KILL@ Опубликовано 11 января, 2008 Жалоба Опубликовано 11 января, 2008 Еще рекомендую использовать флюс для сварки (балончик какойто польской фирмы) предотвращает образование нагара в сопле и меньше плюется У меня вместе с моим "Фрониусом" большой балончик шел с флюсом , ты прав с ним меньше плюется и шов более чистый ... Кстати где ты свой балон покупал и сколько стоил, а то цены на Фрониусовские аксессуары кусаются. Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport
ValerKat Опубликовано 11 января, 2008 Жалоба Опубликовано 11 января, 2008 По поводу проварки согласен на все сто + могу добавить что можно варить на гарячую тоесть предварительно нагревая свариваемые поверхности той же горелкой. Что касается того чем варить аргон дело хорошее и шов красивый выходит но невсегда можно проварить полностью. Разговарвал с одним професором с Патона у них есть специальная проволока под полуавтомат + он сказал что сплошной шов на трубе которая расчитывается под нагрузки ето бред (образуются трещины на швах) шов полностью завязывать необязательно можно оставить пару милиметров без сварки. Про крышу помнится Донской расказывал что мужики вырезали куски крыши проваривали трубы, а потом заваривали назад и ето на субе. И как показал опыт 100% провареных каркасов в кузовных машинах в природе нет после долгих допросов спортсмены признаются как замазывали швы шпаклевкой и про прочии хитрости...Ну ну, давай не проваривай. Это уже пройденный материал. Потом будешь на техкоме искать полуавтомат, или домой ехать. Маленького, кто хочешь обидит.
Ренар Опубликовано 11 января, 2008 Жалоба Опубликовано 11 января, 2008 помнится друган мой закадычный лет 10 назад из маскве сваей меня просил найти такую трубу у нас на украине. Вы меня неуча простите, а можно ли каким другим способом стыковать трубные отрезки кроме сварки? это ж не велосипед, неужели так играют роль эти недокилограммы? заранее благодарен
Mad Max Опубликовано 12 января, 2008 Жалоба Опубликовано 12 января, 2008 Ну ну, давай не проваривай. Это уже пройденный материал. Потом будешь на техкоме искать полуавтомат, или домой ехать.Я не имел ввиду дыры под потолком в месте стыка труб когда руку можно в дырку вставить, сам пытался насколько можно етого избегать, просто шов несмыкать полностью. А по поводу качественной проварки то я думаю что сомной согласны всеь - хороший шов НЕ ПОКАЗАТЕЛЬ и те же Решет и Фельдман ето знают, второй кстати еще лет пять назад предлагал боротся с етим довольно кардинально помещае весь кузов с каркасом в печку...
вовчикGTI Опубликовано 2 января, 2010 Жалоба Опубликовано 2 января, 2010 парни,нужна труба для каркаса,что лучше посоветуете и где по киеву или в одессе можно купить..... Несущии элименты из 50х2мм остальные можна их 40х2мм что скажите по поводу 30ХГСА
AkimSB Опубликовано 3 января, 2010 Жалоба Опубликовано 3 января, 2010 35 хрен найдёш, это факт... traffic-shop.com.ua +380937338317
