Установка проставок развала задних колес
Сори за немного глупый вопрос, НО. Поставить охота, но погода...
В инструкции написано снять барабан, колодки, окрутить там все.
В общем проблема - снять колодки, там есть такая злая стяжная пружина, я с ней промудохался дофига летом, отвертку сломал, в общем злая она. А счас на морозе.... я даже не представляю.
так вот - может колодки снимать не надо, или есть какойто красивый способ одеть пружину?
Let's do some damage !
Есть- поехать к мастерам, бо след. этап- это откручивание цапфы, перед которой надо снять подшипник ступицы. Хо пое- вперед!
хм, там вроде все просто и пишется что можна ставить самому в течении часа. :) Или они просто нае...?
с надлежащим инструментом и опытом, возможно..... но как показывает практика- куй. просто снять барабан, и то часто такая проблема, капетц!
барабан снять абсолютно не проблема :) А вот пружину одеть..... Я сколько раз менял задние колодки, столько раз с ней... Чтоли ее роторасширителем попробовать растянуть :)
Ставил пластины себе. Никакого инструмента кроме ключей/отверток/пассатижей не использовал. Все элементарно! Надо сначала накинуть верхнюю пружину, поставить на местозаднюю колодку, направляющую, а потом загоняем на место переднюю колодку, одновременно натягивая пружину. Нижняя пружинка там послабее и ставится с меньшими усилиями.
(050) 472-52-34
(095) 295-77-01
To finish first, you must first finish © Rick Mears
та нижние то не вопрос ) С верхней неприятно :)
а у меня барабан неснимался. даже куски поотлетали от съемника :ph34r:
хы, а там хитро открутил болты, и вкручивать их понемногу в те дырки, где нету ответки на ступице.
Так я же и говорю: сначала цепляешь пружину, а потом ставишь на место колодку, при этом растягивваешь пружину - так намного легче!
(050) 472-52-34
(095) 295-77-01
