Подскажите плз, машину покупали новую, сначало масло меняли как полежено по сроку, потом так получилось что машина гдето полтора-два года просто стояла, потом в неё залили ерундовое масло синтетику, сейчас я езжу на этом масле вот собрался всё поменять и в каробке и в двиг. подскажите как и что лутше сделать? стоит ли промывать и какое лутше сейчас масло залить, у машины 70 тыс пробег :huh:
и может ещё что посоветуете сделать на сервесе т.к машина долго стояла ???
Зарание благодарен.
пасатреть усо умными глазами, все резинки оббрызгать чемто для резинок, обтянуть иго, давление в резине, уровни тосола етц. Мыть нафик нада, залить масло, которое буш лить, поменять через 3 штуки км, в коробку просто новое залить, поменять охлаждающую жидкость еще можна. Если 70к, то поменять хомуты б можна было под смену ОЖ. Регулировка клапанов, лалала, в общем пройти полное ТО :)
Let's do some damage !
Еще б добавил поменять тормозуху, т.к. она гигросокпичная, тянет в себя влазу, в последстивии получается много концентрации воды, что на морозе очень хорошо.
Еще бы поменять хорошо было ремни ГРМ и Генератора , а то ременные передачи нелюбят простоя длительного, можно еще бак помыть . Ну и конечно если машина стояла на улице то желательно запастись ВД40 и быть готовым к зачистке окислевшихся контактов особеннопод капотом ...
На счёт ВД40 и ремней правильно в любом случае. Я ж думаю машина у тебя стояла не в отаплеваемом гараже :pardon:
..."Ты должен быть сильным, ты должен уметь сказать руки прочь, прочь от меня! Ты должен быть сильным, иначе зачем тебе быть?"...
Кастрол или Мобил, если подешевле, то ЛиквиМоли Оптимал.. Но надо посмотреть , если в твоем движке масло долго неменяли и он стоял без дела то надо очень хорошо его промыть и почыстить, вплоть до раскоксовки .... А то все старания к черту....
Не в финансах тут вопроса нет, куплю которое лутше всего будет
а какое вобще синтэтику полусинтэтику? ато у меня вобще минералка залита :/
Полусинтетику.
попробуй синтетику, если с ней будет нормально - не будет она вытекать, етц, то ее и лить дальше, если будет вытекать, то тогда полусинтетику.
