Так может из-за этого быть такой расход?
:mega_shok: повышеное давление картерных газов может быть следствием изношеной поршневой, а изношеная поршневая может быть причиной повышеного расхода масла.
Iva_n
  • Ответов 26
Значит наверное движок надо будет по весне делать... :sad:
a1_a2_25_9_1998_3_1a.gif]Сайт
тогда вопрос откуда тосол? Вернее откуда капает? притом уровень его в норме. А сепаратор у меня меняный когда клапана регулировали то менял, и трубку новую вентиляции поставили. Я грешу на то что из-под датчика "потеет" . промазал гарметиком - вроде пока норм , но поездил я недели две пока, мож опять начнет "потеть"
:mega_shok::mega_shok: ну так из под датчика и может подтекать, если ты замазал герметиком и перестало - значит ты нашел причину :clapping: .
Iva_n
Так пацаны! я так понял нужно сделать:
  • Загерметить датчик температуры.
  • ---///--- трамплёр в месте соединения с двигом.
  • проверить сепаратор.
Правильно?
Надежда - ЛЖИВАЯ ТВАРЬ !!!
Правильно?
Ты еще про бензаннасос забыл, у них есть болячка там где лапка ручной подкачки есть маленькие сальники на оси - текут нет сил! Я сначала кинулся менять прокладку насосом и двиглом, не поиогло. Поставил новый насос - вылечил на 3-4 месяца, потом опять. Поставил плунжерный - 8 мес. двигатель чистый, все ок!
Я поставил плунженрный сразу! как только машину купил! - СУХО!!! уже 1,5 года!
Ну на фото не видно. Я на всяк случай напомнил еще одну причину течей. Вдруг кто-то еще не поменял :rolleyes:
НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ:
ЕСЛИ В ОТЕЧЕСТВЕННОМ АВТОМОБИЛЕ ПЕРЕСТАЛО ТЕЧЬ МАСЛО - ЗНАЧИТ ОНО ЗАКОНЧИЛОСЬ!
Изменено пользователем jgor
Правильно?
.... а потом плюнуть на это и поставить электробензонасос,а на месте штатного -заглушку . Шоб ты не делал ( садил на герметик, ставил насос типа Пекар) один хрен в силу недолугости конструкции у тя всегда там будет течь масло, т.к шток бензонасоса со временм сделает свою работу- он выгнет дугой плоскость прилегания бензонасоса к корпусу и самое главное, шо летом от перегрева бензонасос рано или поздно начнет выдрыгиватся.
возможно тосол, подтяни патрубки, хотя трамблер снизу добротно засрался, просто определи сначала что это масло или тосол
У меня тоже была такая проблема.
Никак не мог выбрать времы заняться этим вопросом и вот вчера ездил к отцу на работу.
Подняли машину на подъемник: все в масле .........
завели машину и на передачу, после чего с коробки через сальник начало кидать масло.
Кагда вечером ставил машину в гараж за ночь образовывалась небольшая лужа масла.
Сейчас заменили сальник на новый и все ок.
