ответьте кто сталкивался с подобной проблемой
при обкатке в районе 1000 км начались периодически рывки после чего загорается лампочка проверьте движок.
електрик посоветовал поменять заводские свечи, сейчас пробер 3500,но рывки продолжаются последние пару дней периодически в течении дня. лампочка то горит. то потухнит до следующего рывка. сегодня диагностика показала, что полетел датчик распредвала. какие еще могут быть варианты- подскажите. и еще вопросик - вентилятор радиатора может включаться при выключеном зажигании или это где-то замыкает
Изменено пользователем Slay_ka
Поменяй датчик, если не поможет тогда уже и будеш искать другие варианты. Вентилятор может включатся при выключеном зажигании, так что не парься.
http://grebinky.org.ua - сайт поселка Гребенки
  • 2 недели спустя...
У меня тоже были рывки, окозалось зажигание фигово выставленно ... а да еще и карб барахлил (если он у тя есть).Приехал на СТО там мне зделали карб и отрегулировали зажигание и все внорме.
Продам Форд Транзит 2006 г.в - ЛС или 0503904202... .
датчик по гарантии жду вторую неделю, а неделю назад дошло до того что вообще еле завелся, но до дома не доехал, заглох и домой попал на буксире. на следующий день доехал до СТО, там диагностика показала тоже коды в датчиках распредвала и коленвала. потом промыли инжектор и пока все нормально. посоветовали заправляться 92-м, т.к. в Керчи он получеш 95-го бывает
  • 3 недели спустя...
после промывки инжектора недели три все было класно - ни рывком, лампочка не горела, потом опять началось по старому. поменяли датчик - не помогло, поменял топливный фильтр- без результата. не знаю что уже и делать
проверь массу проводки инжектора на моторе и под торпедой,проверь массу клеммы минусовой с аккумулятора на кузов
0505431360 ЗАРЯДЖАЕМ В БОРНИЧАХ и разряджаем тоже
дошло до того что при включении задней передачи и попытке тронуться манишка начала глохнуть и ни в какую не хотела ехать назад. поехал опять на станцию, там рассказали что с такой же фигней приезжали ГАИшники, и скорее всего глюк ЭБУ. переустановили софт. на следующий день мотался Керчь-Ялта-Керчь (600 км) - пока без проблем.
