Не хочет работать и заводиться на бензине
Не, пацаны, я после капиталки только тысячу проехал. Я думаю, что это карб. засорился. На газу она заводится с полоборота, а на бензе просто не хочет. Заводится, но через секунд 5 глохнет. Такое ощущение, что бенз. порциями поступает.
Чудесно! История двигателя только сейчас раскрыта!
  • Ответов 23
Блин, ну извините, что не сразу всё написал, просто затупил. :pardon:
Изменено пользователем Bacs
Мы тут как бабки-гадалки. :rolleyes:
Можно всю информацию сразу выкладывать.
По теме:
Если после того как закончился бензин, начни с бензофильтра! Потом выкрути фильтр тонкой очистки из карбюратора и продуй насосом.
А после этого обязательно загляни в поплавковую камеру, когда заглохнет, может бензонасос накрылся.
По теме:
Я смотрел, это всё-таки бензонасос. Скажи, плиз, ты ведь тоже ездишь на газу всё время. Так вот у меня всё ок, только иногда, когда с оборотов на холостой, ну когда на 120 где-то передачу вырубаю, при этом еду на газу, бывает такое, что машинка глохнет просто. Что это может быть? (Повторюсь, я еду на газу). Заранее спасибо
Господа, кто-нибудь подскажет?
смотри трамблер, катушка , и питание на них.мож комутатор, датчик хола , нуна искать
Думаешь, дело в зажигании?
Нет! Этому индивиду не свойственно понятие «думать»! Это он просто так написал!
Много фильмов смотришь с Тарантино! Это его типичные диалоги:
- Ты думаешь, дело в зажигании?
- Думаю да.
- Значит, ты думаешь, что дело в зажигании…
- Да, дело в зажигании.
- То есть проблема в нем?
- Угу, в нем, действительно в зажигании.
Прими во внимание, что он не видит и не слышит работу двигателя, а как показывает практика, подробным описание проблемы себя никто не утруждает.
- Думаю да.
ОК. Машина заводится и работает нормально. Единственная проблема в том, что когда, после прогрева до рабочей температуры, я еду по трассе, где-то 120 км/час, иногда, если выжать сцепление и включить нейтральную передачу, машина глохнет. Иногда, это где-то 1 случай из 30. Вот.
Тогда я просто включаю передачу и завожу её движком.
  • 2 месяца спустя...
скорее всего задувает воздух,на такой скорости возможно.поставь шланг забора воздуха от коллектора.у меня было что на газу при большом ветре даже на малой скорости глохла.
о68-354-8два-61
о99-шесть24_восемь0-29
