тос Опубликовано 14 января, 2008 Жалоба Опубликовано 14 января, 2008 (изменено) помогите уходит тосол из крышки бачка бачок менял крышка 5-я Изменено 14 января, 2008 пользователем тос
User-king Опубликовано 14 января, 2008 Жалоба Опубликовано 14 января, 2008 (изменено) Случаем машинка не кипит? Вентилятор вовремя включается? Обычно ч-з верх бачка тосол идёт когда перегрев, либо залито много, при прогреве машины тосол расширяется как и любая жидкость и может прёт ч-з верх. А крышки сейчас я незнаю даж какие покупать, она после 1 атм. должна стравливать, но видать это очень тонкое дело и автоВАЗ не в силах такое сделать, сам менял их кучу, у бати патрубок было прорвало в пути и весь тосол выгнало из-за этой крышечки, потому как она не стравливала. Себе снял с 09, на разборке, , но боюсь закручивать плотно после тех прорывов патрубков, чуток оставляю чтоб воздух уходил, хотя эт малехо неправильно, давление должно присутсвовать в системе, чтоб быстрее прогревалась машина Изменено 14 января, 2008 пользователем User-king Мои работы: "Pashko 2108M" - КЛАНЦ раС "ПасЦат" - Кланц дваС
тос Опубликовано 14 января, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 14 января, 2008 машинка не кипит. Вентилятор вовремя включается 102 просто сочится вобласте крышки и видны засохшие потеки
Ренар Опубликовано 14 января, 2008 Жалоба Опубликовано 14 января, 2008 машинка не кипит. Вентилятор вовремя включается 102просто сочится вобласте крышки и видны засохшие потекиу тя, барбос, вполне может быть пробита прокладка под ГБЦ и система загазовывается. в этом случае никакие устранители течи не помогут. если все по кружку опробовал то смело рви голову, проверяй плоскости ...ессно отретузь клапана (коль башка снята) ну а там, следуя инструкции и на фирмовай прокладке собирай. Готовь сани летом а охлождение зимой!
тос Опубликовано 14 января, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 14 января, 2008 у тя, барбос, вполне может быть пробита прокладка под ГБЦ и система загазовывается. в этом случае никакие устранители течи не помогут. если все по кружку опробовал то смело рви голову, проверяй плоскости ...ессно отретузь клапана (коль башка снята) ну а там, следуя инструкции и на фирмовай прокладке собирай. Готовь сани летом а охлождение зимой! голову срывал все проверяли нифига не дало
Runya Опубликовано 14 января, 2008 Жалоба Опубликовано 14 января, 2008 У тебя может быть гдето малелькая дырочка, через которую по тихому система может тянуть воздух(когда остывает двиг) и завоздушиватся в итоге двиг перегревается и выганяет ож, у меня сейчас на москвиче такой прикол, так когда машина остывает слышно как в районе печки воздух шипит, раз в неделю литр подливаю!
тос Опубликовано 14 января, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 14 января, 2008 У тебя может быть гдето малелькая дырочка, через которую по тихому система может тянуть воздух(когда остывает двиг) и завоздушиватся в итоге двиг перегревается и выганяет ож, у меня сейчас на москвиче такой прикол, так когда машина остывает слышно как в районе печки воздух шипит, раз в неделю литр подливаю!втом то и дело что моторчик ведет себя окей не перегревается замечал шипение в раене крышки
Гость usja Опубликовано 14 января, 2008 Жалоба Опубликовано 14 января, 2008 замечал шипение в раене крышкиа как ты думл система будет выпускать избыточное давление?имхо, зря паришься:1. При работе системе образуется пар2. при выходе из клапана, пар попадает в холодную среду что приводит к преобразованию его в жидкое состояние.
Runya Опубликовано 14 января, 2008 Жалоба Опубликовано 14 января, 2008 он у меня тоже не перегревается по датчику а на самом деле я думаю лишних 5 - 10 градусов особенно в раёне головки имеется
тос Опубликовано 14 января, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 14 января, 2008 а как ты думл система будет выпускать избыточное давление?имхо, зря паришься:1. При работе системе образуется пар2. при выходе из клапана, пар попадает в холодную среду что приводит к преобразованию его в жидкое состояние.так это норма для 2112 или как на 2108 небылоон у меня тоже не перегревается по датчику а на самом деле я думаю лишних 5 - 10 градусов особенно в раёне головки имеетсябортовик показывае 102 после чего происходит включение вентилятора потом95 при столчем авто при движении90
