Машынко - 21083, 1500 карб. раздроченый, выпуск - сток.
Планируется голова 39/36. (уже сделана такая, вариант только брать или не брать)
Коробка 7-й + 4,5, т.е. желательно чтобы моторчег мог крутить намана до 7-8 тыс.
Использование машынки - только ралли.
Какой валик присоветуете?
Советы по голове приветствуются.
Пы.Сы. На старой 10-ке стояли валики СТИ 3,1 - в принципе был доволен, но нехватало верхов мало-мало. Коробка была чуть длиннее.
У настоящих водителей мошки расплющиваются об боковые стекла.
  • Ответов 25
нуждин 12.1 веселенький валег
он на стандартных пружинах и толкателях идет?
бляха, боюсь я 12,1. Мож 11,8 или 11,4 хватит?
Если на спорт то 13.2\12.8 ТМ-3 торгмаш кросс под цельники и пружины. Мож небоятся крутится с 2500 и до .............., 8в по сравнению с 16в нужен больший подьем! Кстати такие валы сейчас большая редкость и если неизменяет память то он есть или у Толяна или у Лятавского... Изменено пользователем Mad Max
Не занимайся полумерами. У Толяна мой вал с Кучера мотора лежит. Нужны перевёрнутые стаканы и желательно пружины.
Мотор при правильной настройке очень замечательно везти будет.
Связь по тел: 8 063 237 2457,
я бы советывал 118й
при большем подъеме и фазе, чем у того же 62го, имеет нормальную середину, и сильнючий верх.
Какой конкретно вал у Толяна?
Что нужно по голове сделать, чтобы его ставить?
я бы советывал 118й
118 динамика? в чем его принципиальное отличие от Нуждин 11,8?
я незнаю всех параметры Нуждена (знаю только, что фаза у него 286, а у 118го 304) , но думаю 118й в целом по жырнее будет. фаза сильная, сам профиль широкий вкусный :nyam: , но при всем при этом есть вменяемые и средина и низ.
правда на 1.5 рабочие обороты будут 5000-7500.... переделки по голове небольшие. цельники не нужны для него. пружынки тока желательно, и посадить седла.
у мну он на 1.6 до 4800 дето просто едет как городской вал, чуть хуже..... но после 5 тыщ скотинеет, и до 6800. дальше крутится почти так же, но не так. тока и успеваешь переключацца.
Изменено пользователем Nik
