Друг хочет немного выжать из своей машинки! Мотор 1,5 - походу такой же как и в ланосе! Может кто что знает, что есть готовое, что кто делает на нее?
Собственно интересует: вал с измененным профилем кулачков, впускной кит с нулевым фильтром, выпускной колектор, выхлопная сис-ма, ЭБУ - перечиповка или как вариант альтернативная замена, элементы подвески - возможно с занижением до 20мм и т.д. и т.п.!
Огромная просьба выкладывать инфу в этой ветке!
Зарание спасибо!
П.С. Поиск юзаю, но чем больше информации тем лутше и тем меньше будет ошибок!
Зарание спасибо!
есть и валы, и чип, но основная проблема состоит в перепрограммировании блока ЭБУ. и коллектора тоже есть.
все можна ставеть, были бы денги.
Самое главное это то, что есть сремление к лутшему :good:
По подробнее можешь расписать что есть, что лучше, чего не стоит брать?
откуда ж мне знать, у миня ж нима Лажоса или Овео....
там на выбор кажысь предлагалось 2 вала- ГТ1 и ТГ2.... я б брал канешна ГТ2, а там х.з. а чеповать де под него- нада узнавать. може Магилан делаеть....
Думаю скоро будет Магылан делать и эти... И боюсь Ланосы "победят"... Их сука много!
Изменено пользователем alex.nitco
Но Я слышал что на это мотор (8-клапанный 1,5) нет горбатых валов
И то что АВЕОвский ЭБУ не чипуется
Изменено пользователем Team"Zoom-zoom"
тебя наипали
Ездит в Киеве ланос зеленый весь в оракале! Под капотом около 120 сил! Хозяин мой коллега, ник в нете ЭШЛИ - утверждает что нет горбатых валов на одновальный мотор!
он ошибается.
есть готовые предложения, надо только поискать, и можно сделать ан заказ на Динамеке.
и откуда в Лажосе без валов 120 сил? чепофка, линолеум на арках, синие писалки? :)))
Изменено пользователем Nik
